7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
GTI
Post07-12-2014, 15:26    Subject: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Translating...
[Translating...]
Servus,
ich habe gestern mal versucht die Grundeinstellung nach Anleitung durchzufĂŒhren.
Die Grundeinstellung ohne laufenden Motor funktioniert nicht (aus SicherheitsgrĂŒnden abgebrochen). Darauf hin hab ich das mit laufenden Motor gemacht. Es klapperte im Getriebe so wie es sein soll. Am Ende die Ausgabe: Vorgang abgeschlossen.
Danach habe ich die Testfahrt unternommen so wie beschrieben.
Nun zum Problem:
Beim Fahren auf Stufe D kuppelt die Kupplung aus wenn ich vom Gas gehe. In der Anzeige steht dann nicht mehr D3/D4/D7 sondern nur "D". Wenn ich bremse werden die GĂ€nge wieder eingelegt und bleiben auch drin.
Auf Stufe "S" ist alles normal
Problem ist auch das ich nicht schauen kann ob die Grundeinstellung abgeschlossen ist, denn die MWB hab ich nicht. Ich habe nur die Liste wo ich tausende Daten, durch HĂ€ckchen setzten, abfragen kann (erw. Messwerte)
Tiguan Life Bj 2014 7-Gang DSG 2,0 TDI 4-Motion 177PS
Back to top Profile PM Email
Post07-12-2014, 15:50    Subject: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Translating...
[Translating...]
was passiert, wenn Du wieder leicht aufs Gas gehst und versuchst zu beschleunigen, ist dann Kraftschluss oder nicht?
Viele GrĂŒsse, Rainer
GTI
Post07-12-2014, 15:56    Subject: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Translating...
[Translating...]
Dann wird sofort wieder eingekuppelt und es stehen wieder Zahlen im MĂ€usekino.
Post07-12-2014, 17:03    Subject: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Translating...
[Translating...]
Ist das nicht das spritsparende Feature "Segeln", bekannt aus dem Trabant 601?
GTI
Post07-12-2014, 18:35    Subject: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Translating...
[Translating...]
Ich wĂŒrde viel mehr sparen wenn der Gang drin bleiben wĂŒrde....
Außerdem gab es im Trabant kein Automatik!
anywhere
Post07-12-2014, 18:38    Subject: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Translating...
[Translating...]
Das klingt sehr nach der Freilauf-Funktion, dann sollte im KI aber auch was in der Richtung stehen (bzw. einstellbar sein).
GTI
Post07-12-2014, 18:39    Subject: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Translating...
[Translating...]
Aus Verzweiflung habe ich vorhin in der Grundeinstellung zudem alle Lernwerte gelöscht (in der Hoffnung das es neue annimmt) hat leider auch net funktioniert.
anywhere
GTI likes this.
Post07-12-2014, 18:56    Subject: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Translating...
[Translating...]
Ich glaube, das "Freilauf" kommt auch nur, wenn Du im Momentanverbrauch bist.
Hatte den Tiguan nur einen Tag - und das ist schon nen StĂŒck her. Aber eigentlich mĂŒsstest Du gleich glĂŒcklich sein icon_wink.gif
GTI
Post07-12-2014, 19:00    Subject: 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Translating...
[Translating...]
Alter das war es!!!!
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Bester Mann icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
So ein blödes HÀckchen! Fragt sich nur wie es aktiviert wurde oder ob es nach einer Grundeinstellung automatisch drin ist....
*freu*
Vielen Dank new_all_coholic.gif new_all_coholic.gif new_all_coholic.gif new_all_coholic.gif
No new posts VCDS: Resetting DSG Transmission Settings Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 1.4 TSI CTHA basic settings not available in the engine c... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Throttle Body Initial Setup with VCDS (Gasoline Engine) Troubleshooting & Guides
No new posts DSG 0AM: Basic Adjustment for 7-Speed Gearbox On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Basic adjustment, 7-speed DQ381 transmission Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Default setting for 6-speed DSG (DQ250) transmission Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Audi 4-Gang Automatic Transmission (097, CEB) Initial Setup On-Board Diagnostics (OBD)
