Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
servusssss
Messaggio06-02-2014, 22:01    Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Cita
Ciao a tutti,
Ho un nuovo paziente.
Le sonde lambda presentano entrambe un guasto: l'elemento riscaldante ha una cortocircuito a massa.
Qualcuno conosce questo errore?
Ho controllato i fusibili e sono tutti a posto.
Ora avrei bisogno di uno schema elettrico o della disposizione dei pin dei connettori, in modo da poter restringere il problema a una determinata linea, ecc.
Grazie mille per il vostro aiuto!
Ecco gli errori presenti nella memoria.
Codice:
dresse 01: Motor        Labeldatei: RKS\036-906-034-APE.lbl
   Teilenummer: 036 906 034 HA
   Bauteil:  MARELLI 4TV        6290
   Codierung: 00071
   Betriebsnr.: WSC 31414
   VCID: 58BA2DF2B87EC9D838B
   VSSZZZ6LZ5D003972     SEZ7Z0D2676348
2 Fehler gefunden:
16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis
            P0031 - 35-00 - Kurzschluss nach Masse
16421 - Bank 1 Sonde 2; Heizstromkreis
            P0037 - 35-00 - Kurzschluss nach Masse
Readiness: 1110 0101
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 13-07-2026, 17:21.
Messaggio06-02-2014, 23:21    Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Cita
Dovremmo effettuare una verifica del numero di telaio (VIN) presso la Seat, oppure ci fornisci tu i dati del veicolo?
servusssss
Messaggio07-02-2014, 8:07    Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Cita
Scusa, me ne sono dimenticato.
Il motore è un modello PKY, credo sia un motore a benzina da 1.4 o 1.2 litri. Purtroppo, non conosco molto bene i motori a benzina.
Anno di costruzione: 01/05.
Grazie mille!
SG.
Tradotto il 13-07-2026, 17:23.
Messaggio07-02-2014, 10:19    Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Cita
probabilmente più BKY.
servusssss
Messaggio10-02-2014, 20:36    Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Cita
Ciao a tutti,
Dopo una lunga ricerca, è stato possibile individuare l'errore.
Entrambe le sonde lambda sono difettose. Sono collegate in serie.
Non mi è chiaro perché le sonde si siano guastate.
La verifica viene effettuata tramite la misurazione della resistenza di isolamento tra il circuito di riscaldamento e l'involucro esterno.
SG Christian.
Tradotto il 13-07-2026, 17:24.
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-02-2014, 6:38    Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Cita
E quale valore devi misurare o non misurare?
In caso di questo tipo di errore, misuri 0 ohm rispetto alla massa?
VCDS
servusssss
Messaggio25-02-2014, 22:01    Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Cita
sì, la resistenza del riscaldatore contro l'involucro.
L'apparecchio di misurazione dovrebbe indicare "OL" (Open Loop), nel qual caso l'isolamento è OK. Se si utilizza un Fluke, questo valore deve essere visualizzato; altrimenti, si fa riferimento a ciò che indica l'apparecchio quando i due cavi di misura sono sospesi in aria.
Se il misuratore indica un valore diverso da quello previsto, o un valore nell'intervallo degli ohm, allora la sonda o l'isolamento sono difettosi.
Spero che questa spiegazione ti sia utile.
SG.
Tradotto il 13-07-2026, 17:26.
Messaggio26-02-2014, 8:01    Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Cita
Si prega di controllare attentamente se il cablaggio è corretto!
servusssss
Messaggio05-01-2015, 12:53    Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Cita
Dopo molto tempo, finalmente è stata trovata la soluzione al problema.
Entrambe le sonde erano difettose, e poiché sono collegate in serie, questo non semplifica necessariamente il processo di controllo.
Due nuove sonde e l'auto torna a funzionare.
Purtroppo, non ho idea del perché le sonde fossero difettose.
Tradotto il 13-07-2026, 17:27.
Messaggio05-01-2015, 20:55    Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Cita
Grazie per il feedback icon_wink.gif.
Weshalb die Sonden defekt waren, hab ich leider keine Ahnung.
Si tratta effettivamente di componenti soggetti a usura. In alcune descrizioni dei ricambi, ad esempio quelle di Bosch, si indica che devono essere sostituiti ogni 120.000 km.
Tradotto il 13-07-2026, 17:28.
Valutazioni - Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore 15733 - Catalizzatore NOx, banco 1 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0420 - Sistema di catalizzatore, Bank 1, efficienza insu... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tensione del banco 1 - Sensore 1 troppo piccolo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore sensore Lambda Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio BBY Errore 17584 Sensore Lambda dopo il catalizzatore Tecnologia Motori a Benzina
