Motore N75: ronzio allo spegnimento?
blackblizzard
Messaggio20-04-2015, 11:20    Oggetto: Motore N75: ronzio allo spegnimento? Cita
Volkswagen Golf 4, cambio automatico, 60.000 km, immatricolazione 2001.
Dopo aver spento il motore, la valvola N75 (codice 1K0 906 627 K) emette un ronzio per circa 5 secondi, dopodiché l'aspirazione si interrompe completamente (nel serbatoio).
Nessun difetto di prestazione, nessun errore; il sistema VTG è stato reso comune nell'arco di un anno.
Potrebbe esserci un difetto meccanico nel componente N75? Perché è stato installato un pezzo con codice 1K0 (proveniente dalla Golf 5)?
Cordiali saluti.
Tradotto il 02-08-2026, 19:45.
Messaggio20-04-2015, 11:33    Oggetto: Motore N75: ronzio allo spegnimento? Cita
Perché è stato installato un componente con codice 1K0 (modello Golf 5)?
Credo che sia già stato sostituito in passato e che, come ricambio, siano disponibili solo questi componenti...
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo qua... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI BLS: si spegne ai semafori quando il motore è caldo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia quando la radio è accesa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strano motore freddo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avviamento difficile motore caldo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
