Touran: Klimaanlage kühlt nicht | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-07-2015, 16:13    Oggetto: Cita
@T3SurferVisualizzazione profilo: T3Surfer:
Posso in qualche modo testare questo componente anche se è già installato? Oppure, detto in altro modo, posso verificarne il funzionamento senza dover aprire l'intero sistema?
a) "superare" e impostare il compressore alla massima potenza.
b) È possibile sostituirlo senza svuotare l'impianto di climatizzazione?
Tradotto il 09-08-2026, 16:41.
Messaggio27-07-2015, 21:56    Oggetto: Cita
Ci sono persino dispositivi di prova per testare la valvola di regolazione! Ma richiede un po' di ingegno.
Se fosse un problema al cablaggio o qualsiasi altra cosa, ci sarebbe un errore nella memoria! (Prova a staccare la spina del compressore: immediatamente apparirà un errore nella memoria!).
Spesso non ci sono errori, a patto che sia presente una quantità sufficiente di refrigerante!
Il tuo sistema di climatizzazione si raffredda solo leggermente a causa di una valvola di regolazione difettosa: il compressore è quindi funzionante! La situazione sarebbe diversa se la temperatura dell'evaporatore fosse alta quanto l'aria aspirata, in tal caso ci sarebbe una mancanza di refrigerante oppure la frizione di sicurezza del compressore si sarebbe disconnessa. Questo si può verificare facilmente osservando con uno specchio durante il funzionamento del motore: si nota che il disco interno non ruota insieme all'albero.
Per sostituire la valvola di regolazione, è necessario aspirare il refrigerante!
Tradotto il 09-08-2026, 16:43.
StreifLicht
Messaggio01-08-2015, 10:49    Oggetto: Cita
Ciao T3Surfer,
Sembra plausibile.
Ho misurato il segnale PWM in passato. Sembra corretto. Ha una frequenza di 500 Hz e diverse ampiezze, a seconda del tipo di controllo utilizzato.
Certo, ecco la traduzione:
La valvola di regolazione: cosa fa esattamente? È diversa dalla regolazione del disco oscillante del compressore, giusto? Nel mio Touran, il disco oscillante viene effettivamente regolato?
 Klima-Ansteuersignal, Drehschalter auf 100% kalt.
 Dimensione file:  67.37 KB
 Visualizzato:  2507 volte
 Klima-Ansteuersignal, Drehschalter auf 25% kalt.
 Dimensione file:  67.53 KB
 Visualizzato:  2528 volte
Tradotto il 09-08-2026, 16:44.
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore A3 8P1: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Passat 3C non raffredda Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Touran 1.9 TDI: Climatizzatore non funziona? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore non raffredda - Anno 2000, compressore sem... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
