Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 LocalitĂ : Hagen
30-04-2016, 18:56 Oggetto: Coppia di serraggio per staffa 1Z (o altre PQ35) |
Ciao a tutti,
qualcuno sa casualmente, con quale coppia di serraggio bisogna stringere le viti Torx (T30, credo) del portellone posteriore dell'Octavia 2 Combi (1Z)?
Credo che questo sia realizzato in modo identico anche su altri modelli PQ35... qui, nel tetto, ci sono delle incassature con bulloni saldati, su cui poi viene posizionata la barra di protezione con guarnizioni in gomma e fissata con gli stessi bulloni.
Mi preoccupo di evitare che si crei una perdita, quindi voglio assolutamente non stringere troppo, ma nemmeno stringere in modo eccessivo e danneggiare le parti con le filettature che non possono essere sostituite.
Cordiali saluti,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18095 Karma: +799 / -0 LocalitĂ : St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-04-2016, 21:36 Oggetto: Coppia di serraggio per staffa 1Z (o altre PQ35) |
Ciao Jan,
per l'A3 8PA, si utilizzano bulloni/rondelle M6 con 10 Nm di coppia. Da, la tua sembra diversa.
Cordiali saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2401 Karma: +438 / -0 LocalitĂ : Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
02-05-2016, 9:25 Oggetto: Coppia di serraggio per staffa 1Z (o altre PQ35) |
Guardato il modello 1Z per il 2011 di Elsa: 10 Nm.
Profilo MP Garage |
02-05-2016, 10:12 Oggetto: Coppia di serraggio per staffa 1Z (o altre PQ35) |
Grazie mille!
Cordiali saluti,
