servusssss Blaumann
Iscritto il: 14/11/2006 Messaggi: 159 Karma: +12 / -0 Località: Vlbg
28-12-2014, 16:01 Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? |
Ciao a tutti gli appassionati di viti.
Purtroppo, i tecnici non riescono a individuare alcun problema.
È un'Audi A3 con motore da 1.6 litri e due valvole.
È già stato scambiato:
Sonda lambda post catalizzatore.
Candele di accensione.
Filtro a carbone attivo.
- Sensore di temperatura controllato.
- Il sistema di aspirazione e quello di scarico sono stati controllati più volte per verificare l'assenza di perdite.
- I valori delle emissioni sono assolutamente nella norma.
L'errore specifico è:
Codice: |
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\06A-906-033-BGU.lbl
Steuerger‰t-Teilenummer: 06A 906 033 EH
Bauteil und/oder Version: SIMOS71 1.6l 2V 9429
Codierung: 0000071
Betriebsnummer: WSC 06314 000 00000
VCID: 69DC1836401440562C3-803C
1 Fehler gefunden:
16804 - Katalysatorsystem; Bank 1
P0420 - 006 - Wirkung zu gering - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 3808 /min
Hex Wert: 0x0079
Geschwindigkeit: 120.6 km/h
Temperatur: 624.0°C
Drehzahl: 3808 /min
Hex Wert: 0x007C
Temperatur: 616.0°C
Purtroppo, l'errore non si verifica in modo costante, ma in modo sporadico. Non sembra esserci alcuna correlazione con la temperatura esterna o altri fattori.
Le soluzioni che ho trovato su Google non mi hanno necessariamente aiutato.
Qualcuno di voi ha già riscontrato questo problema?
Grazie mille per il vostro impegno!
P.S.: Non sono un esperto di carburanti...
Tradotto il 23-07-2026, 12:11.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
29-12-2014, 12:41 Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? |
Citazione: | | Purtroppo, l'errore non è costante, ma si verifica in modo sporadico. |
Quando e con quale frequenza si verifica l'errore? Qual è il chilometraggio del veicolo?
Tradotto il 23-07-2026, 12:12.
servusssss Blaumann
29-12-2014, 17:54 Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? |
L'errore si verifica ogni 200-400 km dopo averlo cancellato.
L'auto ha percorso 135.000 km, ma non viene utilizzata per brevi tragitti.
SG Christian.
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
02-01-2015, 22:08 Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? |
Controlla il valore lambda del catalizzatore durante la guida; potrebbe essere che il catalizzatore non funzioni più al 100%.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 23-07-2026, 12:13.
Profilo MP Email Garage |
servusssss Blaumann
05-01-2015, 11:45 Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? |
Ho già controllato i valori, ma purtroppo durante questi viaggi non si è verificato alcun errore.
Ho appena completato la fase di preparazione.
Il risultato è che è stato introdotto un nuovo errore.
Codice: | 18628 - Bank 1 Sonde 1
P2196 - 006 - Signal zu fett
Freeze Frame:
Drehzahl: 1984 /min
(keine Einheit): 0.99
Spannung: 2.040 V
Spannung: 0.780 V
Readiness: 0010 1101 |
Cosa ne pensate, sonda o catalizzatore?
Cosa si può ancora controllare?
SG.
Tradotto il 23-07-2026, 12:14.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18130 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-01-2015, 11:54 Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? |
T3Surfer ha scritto: | | Controlla il valore di lambda dopo il catalizzatore durante la guida | .
servusssss ha scritto: | | Ho già controllato i valori, purtroppo durante questi viaggi non si è verificato alcun errore. |
Devi controllare il valore lambda nel blocco delle misurazioni e vedere se il sistema funziona troppo pesantemente.
Non importa se, per caso, mentre guardi, viene inserito un errore.
Tradotto il 23-07-2026, 12:15.
Profilo MP WWW Garage |
servusssss Blaumann
05-01-2015, 12:18 Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? |
Citazione: | | Devi controllare il valore lambda nel blocco delle misurazioni e vedere se il motore sta funzionando con una miscela troppo ricca. |
Durante il viaggio, ho già controllato i valori e non ho riscontrato nulla di anomalo o alcun errore registrato.
Questo problema si è verificato durante il test di verifica.
Ho controllato il codice MWB 001-031-037, sono quelli corretti?
SG.
Tradotto il 23-07-2026, 12:17.
05-01-2015, 12:28 Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? |
Certo, semplicemente crea un file di log e caricalo qui.
Bertil Profi-Schrauber
05-01-2015, 12:36 Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? |
Il codice di errore P0420 è solitamente causato dal catalizzatore o dal sensore anteriore quando tutto il resto funziona correttamente e l'auto ha un elevato chilometraggio.
Ecco una spiegazione su come puoi risolvere il problema.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
È importante considerare entrambi i sensori lambda contemporaneamente. L'errore viene registrato solo dopo un tempo estremamente lungo, ma è facilmente individuabile analizzando l'andamento della tensione del sensore lambda.
Tradotto il 23-07-2026, 12:18.
servusssss Blaumann
05-01-2015, 14:41 Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? |
Ecco un altro log, purtroppo con molti dati parziali.
Non riesco a capire nulla, ma ne so molto poco della normativa Lambda.
SG.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-001-031-037.CSV |
| Dimensione file: |
8.29 KB |
| Scaricato: |
589 volte |
Tradotto il 23-07-2026, 12:19.
05-01-2015, 18:51 Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? |
Sembra tutto molto buono, anche la personalizzazione è corretta.
Sembra un problema occasionale.
| Descrizione: |
| Lambdaregelung mit KDataScope visualisiert. |
| Dimensione file: |
57.16 KB |
| Visualizzato: |
5664 volte |
Tradotto il 23-07-2026, 12:20.
servusssss Blaumann
23-05-2016, 15:09 Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? |
Ciao a tutti,
Dopo una breve richiesta tramite messaggio privato, ecco la soluzione del problema, che purtroppo non è così positiva.
Dopo la sostituzione del catalizzatore, c'è stata una breve pausa. Dopo circa 3000 km, il problema è riapparso.
L'auto è stata poi venduta al concessionario.
In sintesi, l'errore non è stato risolto. Informalmente, è stata suggerita una nuova software per il sistema MSG.
SG.
Tradotto il 23-07-2026, 12:21.
