Olio motore giallo: problema PD-TDI
blackblizzard
Messaggio21-09-2016, 19:51    Oggetto: Olio motore giallo: problema PD-TDI Cita
Ho riscontrato qualcosa di strano in una BMW 320. Si è formato questo strato di melma gialla nonostante l'utilizzo di olio LL3 nuovo e percorsi lunghi; il termostato è funzionante. Dopo aver cambiato l'olio di nuovo, dopo qualche settimana, è ricomparso lo stesso problema, che si è intensificato quando pioveva.
Dopo un po' di tempo, la potenza frenante è diminuita e si è verificata una perdita di prestazioni.
Motivo: Ostruzione del sistema di scarico dell'acqua -> Corrosione della valvola di controllo (BKV) e conseguente perdita -> Interruzione completa del sistema di depressione e aspirazione di acqua.
Magari questo può essere utile a qualcuno. Non me ne sono reso conto subito, perché tutto si è manifestato gradualmente.
Tradotto il 11-09-2026, 16:42.
Messaggio21-09-2016, 20:47    Oggetto: Olio motore giallo: problema PD-TDI Cita
Dove si è formata la pozza di petrolio?
blackblizzard
Messaggio22-09-2016, 13:10    Oggetto: Olio motore giallo: problema PD-TDI Cita
Principalmente sul tappo di riempimento dell'olio.
Tradotto il 11-09-2026, 16:43.
Messaggio22-09-2016, 13:31    Oggetto: Olio motore giallo: problema PD-TDI Cita
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore frizione sparito: ecco come! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Octavia RS TDI: Problemi e Domande (MKB BMN) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Chiptuning ALH: Guida, risultati e domande. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
