DPF: Problemi su 2.0 TDI BPW A4
TTaurus
Messaggio13-10-2016, 19:54    Oggetto: DPF: Problemi su 2.0 TDI BPW A4 Cita
Ho un'Audi A4 in cui è stato sostituito il blocco motore a causa di un danno al pistone.
Dopo la sostituzione del motore, si è accesa la spia di rigenerazione.
Durante un viaggio in autostrada, si è spenta di nuovo. Invece, durante un viaggio su strada normale, si riaccendeva immediatamente.
Successivamente, ho sostituito il filtro antiparticolato (DPF) e ho resettato il valore delle ceneri a 0.
Durante un tratto di autostrada, la spia di controllo si è riaccesa.
Qualche chilometro dopo, la spia delle luci si è messa a lampeggiare e il motore è entrato in modalità di emergenza. Durante questo viaggio in autostrada, ho notato che la temperatura del liquido di raffreddamento scendeva ripetutamente. Di conseguenza, ho fatto sostituire il termostato.
Ora, però, c'è ancora un errore:
Codice:
                Adresse 01: Motorelektronik       Labeldatei: DRV\03G-906-016-BPW.lbl
   Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 016 KN    HW: 03G 906 016 KN
  Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G000SG  9794
                 Codierung: 0000072
            Betriebsnummer: WSC 46493 XXX
                      VCID: 79F56EE760 XXX
1 Fehler gefunden:
008194 - Partikelfilter Bank 1
               P2002 - 000 - Fehlfunktion - Warnleuchte EIN
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 11100000
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 279871 km
                    Zeitangabe: 0
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 2184 /min
                    Geschwindigkeit: 109.0 km/h
                    (keine Einheit): 4.0
                    Tastverhältnis: 60.4 %
                    (keine Einheit): 168.30
                    Temperatur: 10.8°C
                    Zeit: 4492.8 s
Readiness: 1 1 0 0 0
Nell'archivio degli errori e non si riesce a cancellarlo.
Cosa posso fare?
Spero che qualcuno possa aiutarmi, grazie mille in anticipo.
Saluti, Oliver.
Tradotto il 17-10-2026, 20:58.
Messaggio13-10-2016, 22:02    Oggetto: DPF: Problemi su 2.0 TDI BPW A4 Cita
Vorrei controllare i seguenti articoli di legge.
- Verifica della plausibilità dei valori misurati dai sensori di temperatura sul filtro antiparticolato (DPF).
- Differenza di pressione nel filtro antiparticolato durante l'avviamento, con il motore spento.
- Differenza di pressione nel filtro antiparticolato durante l'avviamento, con il motore al minimo.
- Confronto della differenza di pressione nel filtro antiparticolato con il seguente argomento:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Tradotto il 17-10-2026, 20:59.
Steffen W
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-10-2016, 4:30    Oggetto: DPF: Problemi su 2.0 TDI BPW A4 Cita
Si sta rigenerando ora con il nuovo termostato?
Prova a fare un viaggio rigenerante.
Ad agosto, mentre mi recavo al lavoro, la spia si è accesa durante la fase di rigenerazione. Il sistema aveva interrotto la rigenerazione perché la temperatura dell'acqua era troppo bassa.
La causa era una sporgenza in plastica, rotta dal flangia del termostato, ovvero il supporto del termostato. Questa sporgenza si era incastrata nel termostato aperto.
Il termostato non riusciva più a chiudersi e il motore non raggiungeva più la temperatura corretta. Di conseguenza, non avvenivano più i processi di rigenerazione. Ho quindi effettuato un viaggio di rigenerazione ad agosto, utilizzando il riscaldamento ausiliario.
Ha funzionato. E poi ho sostituito i termostati.
Passat Variant BGW 2005
Tradotto il 17-10-2026, 21:01.
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Automatik AFN: Problemi frizione idraulica Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Problema risolto, nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi WFS: Soluzioni e supporto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi GRA: Soluzioni e Guida Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: Soluzioni e Cause Tecnologia Motori Diesel
