Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW
Piaggiorider
Messaggio03-11-2017, 19:24    Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW Cita
Potresti farmi vedere il tuo grafico e dirmi se ci sono anomalie relative al valore di portata o alla pressione di sovralimentazione?
edit:
Golf 4 1,9 TDI
1999
MKB: AGR
66 KW
 Logfahrt AGR
 Dimensione file:  21.74 KB
 Visualizzato:  1078 volte
Messaggio03-11-2017, 19:43    Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW Cita
No, è un'immagine colorata con poco valore.
Qual è l'intenzione dietro questo pensiero?
Piaggiorider
Messaggio04-11-2017, 0:51    Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW Cita
Mi sembra che a partire da circa 2500 giri/min, le prestazioni peggiorino. Inoltre, il valore del LMM diminuisce a partire da questa velocità. Ora, vorrei sapere se questo è un comportamento tipico del LMM, ovvero se il valore misurato diminuisce all'aumentare della velocità.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio04-11-2017, 9:07    Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW Cita
Ciao
Fai un controllo completo del veicolo con VCDS.
e accedi al tuo account
- Regime
- Massa d'aria
- Pressione del tubo aspirante
- Quantità di iniezione
da 1500-4000 nel 4. Ok.
Allega qui il file di log così potrò aiutarti meglio.
Impero
Piaggiorider
Messaggio04-11-2017, 9:18    Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW Cita
Buongiorno,
Inserisco inoltre il log di ieri. Ho creato il diagramma a partire da questo log. Sono state misurate le velocità MWB 8 e MWB 10 alla terza marcia, da circa 1500 giri/min a 3300 giri/min. Nella colonna più recente, ho calcolato il carico attuale (carico(ATTUALE) meno il valore attuale della pressione dell'aria).
Eseguo oggi anche un test di carico, come suggerito, con un'accelerazione di 1500 giri/min fino a 4000 giri/min alla quarta marcia.
La memoria degli errori è vuota (per quanto riguarda la scansione); Il tubo del vuoto dal turbocompressore alla valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione è stato sostituito da me 2 giorni fa, poiché era rotto/danneggiato (è stato montato in modo sicuro con delle guarnizioni).
a propósito Il file di log allegato è già stato suddiviso utilizzando csvconv di VCDS.
EDIT: In allegato ora il file di log con i valori del 4° rapporto. Ho accelerato completamente due volte.
Log-298050km.txt
 Autoscan
Autoscan
Scarica
 Nome file:  Log-298050km.txt
 Dimensione file:  2.9 KB
 Scaricato:  302 volte
LOG-01-008-010-xxx.CSV
 Aktuelles Log 4.Gang 1500-4000 U/min Zweimal Vollgasfahrt
Scarica
 Nome file:  LOG-01-008-010-xxx.CSV
 Dimensione file:  5.88 KB
 Scaricato:  384 volte
Messaggio04-11-2017, 20:24    Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW Cita
A partire da 3600 giri/min, si verifica una perdita di potenza minima, poiché il limite imposto in base alla massa dell'aria scende al di sotto del limite imposto in base alla velocità di rotazione.
Per chilometraggio e, di conseguenza, per l'usura/il degrado, ancora accettabile.
Molte saluti, Rainer
Piaggiorider
Messaggio04-11-2017, 20:28    Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW Cita
Buonasera,
Altrimenti, grazie mille per la valutazione approfondita del mio log icon_smile.gif
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber e
Messaggio04-11-2017, 20:58    Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW Cita
Piaggiorider ha scritto:
Buonasera,
Altrimenti, grazie per la valutazione approfondita del mio log icon_smile.gif
L'usura è ciò che resta, e l'usura non può essere rimossa.
Nu, ma usa un originale, o BOSCH 0 986 280 202
Nel cambio 62,98€
Saluti, Mpire
Piaggiorider
Messaggio04-11-2017, 21:29    Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW Cita
Solo un'ultima domanda. Si può quindi affermare che, nell'analisi dello stato del LMM, devo solo considerare che il valore 'Limite in base alla massa dell'aria' rimane superiore al valore 'Limite in base alla velocità di rotazione'? Oppure, anche in questo caso, devo considerare il valore assoluto del LMM?
Messaggio05-11-2017, 8:44    Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW Cita
...che devo considerare solo che il limite in termini di massa d'aria sia sempre superiore al limite in termini di giri al minuto
Perfetto!
Piaggiorider
Messaggio05-11-2017, 8:49    Oggetto: Analisi del diagramma LMM Golf 4, 66kW Cita
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risoluzione dei problemi per Golf 6 TDI 66kW (5K1) Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Perdita di potenza di 66 kW su una Golf 4 TDi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bassa potenza di passaggio, 66 kW, motore ALH Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR ALH 66kW: Guida e Risoluzione Problemi Tecnologia Motori Diesel
