Golf 7: Problemi di accesso VCDS
Messaggio02-02-2019, 15:32    Oggetto: Golf 7: Problemi di accesso VCDS Cita
La motivazione del mio post è che non riesco ad avviare la rigenerazione del filtro antiparticolato durante la guida sulla mia Golf 7 (DDYA).
Sono stati utilizzati VCDS versione 17.8 e successivamente VCDS versione 18.9 su sistema operativo Windows 7, con interfaccia HEX+CAN.
Ecco le mie osservazioni specifiche:
- Alle meines Wissens vorhandenen Steuergeräte tauchen im Autoscan auf (sh. Allegato).
- Gli errori occasionali possono essere cancellati, ad esempio nel sistema Climatronic.
STG1 (motore):
- Impostazione predefinita – Rigenerazione del filtro antiparticolato. "Questo servizio non è supportato nella sessione corrente."
- Diagnosi dell'attuatore – Controllo della ventola del radiatore 1 – "Rifiutato dal dispositivo di controllo".
- Tentativo di accesso utilizzando il codice visualizzato da VCDS 18.9 (27971). Errore: "La centralina non invia il codice di inizializzazione".
- La lettura dei dati estesi funziona.
STG 17 (componente per quadro elettrico):
- Diagnosi dell'attuatore – Avviso acustico (?) – funziona.
- Diagnosi dell'attuatore – spie – "rifiutato dalla centralina".
- La modifica dell'APK per cambiare il messaggio "accensione attiva" funziona; la modifica di "TFL tramite BAP o sequenza operativa" funziona.
So che l'interfaccia HEX+CAN non riconosce tutte le centraline del Golf 7. Tuttavia, mi sorprende che funzioni solo parzialmente con alcune centraline.
Potrebbe esserci un'altra causa?
Log-WVWZZZAUZJW119781-16902km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVWZZZAUZJW119781-16902km.txt
 Dimensione file:  11.94 KB
 Scaricato:  523 volte
Tradotto il 21-09-2026, 16:15.
Messaggio02-02-2019, 16:50    Oggetto: Golf 7: Problemi di accesso VCDS Cita
Ciao Herbert,
Secondo il numero di telaio, l'anno di produzione della tua Golf è il 2018. Per veicoli di questo tipo o più recenti, erano disponibili, tra le altre cose, i sistemi HEX-V2 e HEX-NET.
Purtroppo, non posso dire esattamente cosa non sta funzionando nel tuo caso, perché io non l'ho programmato. icon_cool.gif
La mia ipotesi è che il problema sia dovuto a questo. Nel mio T6 del 2018, finora, tutto ciò che ho provato ha funzionato, anche se una rigenerazione forzata non è ancora stata necessaria, per fortuna/purtroppo.
Forse ci sono altre esperienze in merito, ma io lavoro solo sui miei veicoli.
Tradotto il 21-09-2026, 16:16.
Messaggio02-02-2019, 17:51    Oggetto: Problemi VCDS Golf 7: Guida e Soluzioni Cita
Ciao Rainer,
Aspetto ancora un po' per vedere se qualcuno sa qualcosa di più sull'argomento.
Altrimenti, si tratterebbe di un HEX-V2. La versione "10 VIN" sembra essere quella corretta.
Tradotto il 21-09-2026, 16:17.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio23-02-2019, 17:37    Oggetto: Golf 7: Problemi di accesso VCDS Cita
È ormai evidente che, anche nel modello Golf del 2018, le centraline che vengono rilevate durante la scansione dell'auto non sono completamente accessibili tramite l'interfaccia HEX+CAN.
Con HEX-V2, invece, è possibile eseguire diverse operazioni, ad esempio sulla centralina del motore: diagnostica degli attuatori, rigenerazione dei servizi e sblocco di funzioni.
Probabilmente, questo si può applicare anche ad altri modelli più recenti.
Tradotto il 21-09-2026, 16:18.
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS HEX-V2 - Ripristino dei servizi per Golf VII Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf VII GTI: Sfiato circuito refrigerante con VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 6 1.6 TDI: Diagnosi VCDS e valutazione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4 TDI: Problemi con l'anticipo di iniezione? Tecnologia Motori Diesel
