Codice errore P244B, Differenziale di pressione del filtro antiparticolato diesel (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio09-03-2019, 15:51    Oggetto: Codice errore P244B, Differenziale di pressione del filtro antiparticolato diesel Cita
Il codice di errore P244B, "Differenziale di pressione del filtro antiparticolato diesel troppo alto, banco 1", si verifica quando il filtro antiparticolato diesel nel banco 1 di un motore è ostruito.
La causa potrebbe essere un eccessivo accumulo di fuliggine, che si verifica a causa di un traffico urbano eccessivo o di malfunzionamenti nel sistema di ricircolo dei gas di scarico o nei sensori di temperatura del filtro antiparticolato (DPF) o del motore.
Anche un consumo eccessivo di olio o un turbocompressore difettoso possono intasare il filtro antiparticolato a causa di un eccessivo consumo di olio motore.
L'utilizzo di un olio motore non appropriato produce più cenere durante la combustione; è importante rispettare le specifiche del produttore.
Il motore è a posto? L'errore è causato dalla cenere che rimane nel filtro antiparticolato (DPF) durante il processo di rigenerazione. La cenere si accumula nel DPF ad ogni ciclo di rigenerazione e non può essere ulteriormente bruciata, causando quindi un riempimento graduale del filtro. Da verificare e controllare a partire da circa 250.000 km di percorrenza.
Certo, ecco la traduzione:
"Informazioni di base:"
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni. Per favore, fornisci il testo che desideri che io traduca.
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che mi hai fornito."
Valutazioni - Codice errore P244B, Differenziale di pressione del filtro antiparticolato diesel
Nessun nuovo messaggio P244B - Differenziale di pressione del filtro antipartico... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Test della funzione ESP, codice di errore 01486 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Importante: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenza di pressione DPF vs. contropressione dei gas d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione differenziale del DPF leggermente alta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenziale pressione e contropressione 3.0 TDI: valori Tecnologia Motori Diesel
