Tobias79
02-04-2019, 9:27 Oggetto: DSG Grundeinstellung Audi DL501 vs. VW DQ500 |
Ciao!
È la procedura per il cambio DSG a 7 rapporti DQ500 nel T5.2 identica a quella descritta nell'articolo (/viewtopic.php?t=27262&highlight=dsg+grundeinstellung) per il 0AM sul motore laterale?
Grazie
Tobias
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-05-2019, 19:41 Oggetto: DSG Grundeinstellung Audi DL501 vs. VW DQ500 |
Ciao, per favore, esegui la scansione. Quindi, la utilizzerò per chiedere informazioni al produttore. Senza il numero di parte VAG, non è possibile.
Cordiali saluti, Rainer Kaufmann
Profilo MP WWW Garage |
Tobias79
07-05-2019, 8:57 Oggetto: DSG Grundeinstellung Audi DL501 vs. VW DQ500 |
anbei il risultato dello scan. DQ500: HW: 0BH e SW: 0BT
Grazie, Tobias.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Autoscan-WV2ZZZ7HZCH119830-158010km.txt |
| Dimensione file: |
14.63 KB |
| Scaricato: |
576 volte |
20-05-2019, 18:18 Oggetto: DSG Grundeinstellung Audi DL501 vs. VW DQ500 |
Ross-Tech Support ha scritto: |
Grazie per averci inviato la sua domanda e grazie anche per aver incluso lo scansione automatica del veicolo. La procedura di impostazioni di base non sembra essere la stessa per la trasmissione [0AM] e la [0BT] a 7 marce con cambio automatico (DSG). Secondo quanto posso capire, i dispositivi [0AM] non sono controllati da UDS, mentre il dispositivo [0BT] è controllato da un controller UDS.
Consulta la pagina wiki per le [Impostazioni di base] di [0AM].
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/7-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/0AM)
Se desidera, la procedura di seguito è destinata ai controllori UDS e NON è stata completamente testata e può essere utilizzata a proprio rischio.
[Procedura di impostazione di base]
- Procedura di adattamento per i controllori UDS
Requisiti:
- Temperatura del fluido di trasmissione tra 30°C - 100°C
- Non procedere se la temperatura non è conforme! -
- Valori di misurazione avanzati = [Temperatura modulo di controllo]
- Leva selettore in [P]
- Velocità di mantenimento del motore, non premere l'acceleratore
- Freno di parcheggio e freno a pedale applicati durante tutta la procedura
- Nota: Non tutti i controllori di trasmissione supportano questa funzione.
0BT - Procedura di impostazione di base
- Assicurarsi che tutti i prerequisiti siano soddisfatti, è importante! - Il pedale del freno deve essere premuto durante tutta la procedura.
[Seleziona]
[02 - Trasmissione]
[Impostazioni di base - UDS]
- Seleziona [Impostazioni di base della trasmissione]
Clicca su "Mostra dati di misurazione" e seleziona:
- [Velocità del motore]
- [Impostazioni di base per il codice di aborto]
- [Stato delle impostazioni di base]
- [Stato dei dati di configurazione di base per l'azionamento del frizione]
- [Stato dei dati di configurazione di base; selettore di marcia]
Quindi, premete [Vai!]
- Durante la procedura di messa a punto iniziale, potrebbero verificarsi alcuni rumori forti dovuti al cambio, provenienti dalla trasmissione, e questo è normale.
Le impostazioni di base potrebbero non essere completate correttamente se:
- La temperatura del fluido diventa troppo alta.
- Il freno viene rilasciato
Una volta completato, dovrebbe esserci un'indicazione di ciò nella [Stato delle impostazioni di base].
Quindi, clicca su - [Fine, Torna indietro] e controlla per eventuali codici di errore. |
Grazie per aver inviato la sua domanda e per aver incluso anche lo scatto del veicolo. La procedura per le impostazioni di base sembra non essere identica per i cambi [0AM] e [0BT] a 7 marce con cambio manuale (DSG).
Come posso vedere, i controller non-USD e i [0AM] utilizzano un controller UDS.
Nella pagina Wiki, troverai le impostazioni predefinite per [0AM].
Se desidera, abbiamo il seguente approccio per i controller UDS e NON è stato completamente testato e può essere utilizzato a proprio rischio.
[0BT - Procedura di impostazioni di base]
- Procedimento di adattamento per i controllori UDS
Requisiti:
- Temperatura dell'olio del cambio tra 30°C - 100°C
- Non procedere se la temperatura è al di fuori delle specifiche! -
- Valori misurati in dettaglio = [Temperatura del modulo di controllo]
- Selettore di cambio in [P].
- Velocità di rotazione del motore al minimo, pedale dell'acceleratore non premuto.
- Fren freno e pedale del freno devono essere premuti durante l'intero processo.
- Avviso: Non tutte le centraline elettroniche per la gestione del cambio supportano questa funzione.
0BT - Procedimento per le impostazioni di base
- Assicurarsi che tutti i requisiti siano soddisfatti, è fondamentale! - La pedale del freno deve essere premuta durante l'intero processo.
[Selezionare]
(02 - Trasmissione)
[Impostazioni predefinite - UDS]
- Seleziona [Impostazioni di base per la trasmissione].
Fare clic quindi su "[Visualizza dati" e selezionare:
- [Stato predefinito per il codice di cancellazione]
- [Stato predefinito]
- [Stato dei dati di base per l'accoppiamento]
- Stato dei dati di impostazione predefinita; Selettore di marcia]
- [Stato predefinito del codice di interruzione]
Allora, premi [Avvia!].
- Durante la fase di avviamento, potrebbero verificarsi rumori forti provenienti dal cambio, il che è normale.
Le impostazioni predefinite potrebbero non essere completate correttamente se:
- La temperatura del liquido diventa troppo alta.
- Il freno è allentato
Dopo il completamento, questo dovrebbe essere visualizzato nella sezione [Stato delle impostazioni di base].
Cliccare quindi su -[Fine, Annulla] e cercare eventuali codici di errore.
