Motorino avviamento Audi A4 B7 3.0 TDI
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
HennerVw
2004 Seat Leon
Messaggio06-09-2019, 19:48    Oggetto: Motorino avviamento Audi A4 B7 3.0 TDI Cita
Ciao a tutti!
Ho acquistato un Audi A4 B7 3.0 TDi Tiptronic con codice motore ASB. Questo aveva un problema alla catena di distribuzione sul secondo banco di cilindri. Dopo molte prove, ho individuato il guasto, e fino a quel momento l'auto non partiva a causa della catena rotta (l'avviatore funzionava perfettamente). Ora ho sostituito tutto, ho rimontato tutto e, sorpresa, l'avviatore non funziona più. Non arriva tensione al morsetto 50. (L'auto parte e funziona bene se aggiro il problema). Ora, la mia domanda principale: qual è esattamente il relè dell'avviatore in questa Audi? Dove è posizionato? Qualcuno ha uno schema elettrico originale del sistema di avviamento per aiutarmi a risolvere il problema e poter effettuare alcune misurazioni? Grazie mille per il vostro aiuto e cordiali saluti da Rügen.
DieselElite
Tradotto il 07-09-2026, 18:38.
Karma: +1349 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-09-2019, 20:48    Oggetto: Motorino avviamento Audi A4 B7 3.0 TDI Cita
come sarebbe https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
Qui troverai il modello/veicolo che stai cercando.
Tradotto il 07-09-2026, 18:39.
HennerVw
2004 Seat Leon
Messaggio06-09-2019, 21:49    Oggetto: Motorino avviamento Audi A4 B7 3.0 TDI Cita
Si riesce a vedere solo il connettore all'interno del serbatoio dell'acqua, perché il pannello laterale non funziona correttamente e sembra che si tratti del relè J207... ma è sicuro che questo sia il numero corretto del relè indicato anche sul coperchio?
Visualizzalo sul mio telefono.
DieselElite
Messaggio07-09-2019, 5:15    Oggetto: Motorino avviamento Audi A4 B7 3.0 TDI Cita
Che tipo di documento hai visto?
Tradotto il 07-09-2026, 18:40.
HennerVw
2004 Seat Leon
Messaggio07-09-2019, 6:41    Oggetto: Motorino avviamento Audi A4 B7 3.0 TDI Cita
Ciao, schema elettrico n.: 115/2.
DieselElite
Messaggio07-09-2019, 8:20    Oggetto: Motorino avviamento Audi A4 B7 3.0 TDI Cita
Cerca utilizzando il termine "motorino di avviamento". Dovresti trovare anche i componenti correlati (relè, fusibili, ecc.) e i loro punti di installazione.
HennerVw
2004 Seat Leon
Messaggio07-09-2019, 8:25    Oggetto: Motorino avviamento Audi A4 B7 3.0 TDI Cita
Il problema è che, non importa dove clicco, non riesco a scorrere ulteriormente la pagina; mi mostra sempre solo la prima pagina, anche se clicco su un altro percorso. Quindi, se qualcuno avesse un file PDF, gli sarei molto grato.
DieselElite
Tradotto il 07-09-2026, 18:41.
Messaggio07-09-2019, 8:33    Oggetto: Motorino avviamento Audi A4 B7 3.0 TDI Cita
Devi scaricare il file PDF sul tuo computer. Per la B7, si tratta probabilmente di diverse centinaia di pagine, e tra queste troverai le informazioni relative all'anno di produzione e al tipo di motore della tua auto. Puoi cercare le informazioni utilizzando Adobe.
Sul telefono cellulare, non funzionerà.
Tradotto il 07-09-2026, 18:42.
HennerVw
2004 Seat Leon
Messaggio07-09-2019, 8:37    Oggetto: Motorino avviamento Audi A4 B7 3.0 TDI Cita
Ok, va bene... Oggi controllerò prima il relè con la spina marrone nella centralina elettrica per vedere se succede qualcosa.
DieselElite
Messaggio07-09-2019, 8:54    Oggetto: Motorino avviamento Audi A4 B7 3.0 TDI Cita
Con l'abbonamento flat, puoi fare entrambe le cose: accedere online e scaricare i contenuti.
E se hai già un abbonamento (anche solo un'ora è sufficiente), scarica tutti i documenti che ti sono rilevanti.
Tradotto il 07-09-2026, 18:43.
Nessun nuovo messaggio Motorino avviamento Golf 4: rumori e problemi Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Avviamento Audi A4 3.0 TDI: problema, bloccato? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Avviatore SDI: Guida e Informazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Compatibilità motori TDI: avviatori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motorino avviamento Touran BRU Tecnologia Motori Diesel
