tobias_ Blaumann
10-12-2018, 10:05 Oggetto: |
dieselschrauber ha scritto: | | Diagnosi rapida: EDC15 (unità di controllo motore obsoleta) potrebbe essere la causa. |
Hmm, peccato, allora sarà ovviamente difficile...
Was nehme ich von der Pumpe-Düse-Kabel? Ho sostituito il cavo VDD durante la manutenzione, non ho notato nulla di anomalo esternamente e non mi sembra che ci sia stato alcun problema o che sia correlato al consumo. Ma appena abbiamo sostituito il cablaggio del motore PD in un 2.0TDI 16V e ha iniziato a funzionare meglio e a fare meno rumori...
Forse anche questo potrebbe essermi utile?
Cordiali saluti
Tobias
tobias_ Blaumann
25-02-2019, 17:48 Oggetto: |
Anche io continuo a scrivere qui...
Il problema relativo al consumo persiste, e ora ho percorso oltre 8000 km. Gli elementi PD sono stati smontati e il cablaggio PD è stato sostituito. I sensori di temperatura sono stati controllati più volte per verificarne la validità. Il sistema di memorizzazione dei codici di errore è ancora vuoto.
Cosa però mi ha colpito:
Se quando percorro una breve distanza (circa 10-15 minuti) e poi lascio l'auto ferma per diverse ore, il consumo di carburante diminuisce notevolmente durante un viaggio più lungo. Ad esempio, l'auto rimane per un giorno, poi la mattina dopo percorro 250 km --> Consumo di circa 6,5 litri.
Quindi, se faccio un breve tragitto nel pomeriggio e poi, la sera, percorro 250 km (il motore è acceso, ma non si scalda più), il consumo è di circa 6 litri. Questo mi è già successo più volte, quindi non lo attribuisco a un caso. (Secondo me, le condizioni meteorologiche, le temperature, la pressione degli pneumatici, ecc., possono essere escluse, dato che ho effettuato un numero sufficiente di misurazioni/osservazioni comparabili)
Forse questo suggerimento può aiutare qualcuno, e in ultima analisi anche a me
Cordiali saluti dalla soleggiata Svizzera
Tobias
qwnz
13-02-2020, 9:38 Oggetto: |
Mi dispiace di riaprire questo thread dopo un anno, ma ho esattamente lo stesso problema:
A4 B6 1,9 TDI AVF. Cinghia di distribuzione / Rolle / Pompa dell'acqua sostituite, angolo di sincronizzazione impostato a 0° e da allora consumo di carburante significativamente più alto. Esattamente come per il creatore del tema, circa 1 litro / 100 km in autostrada, e anche in città, il consumo è ancora maggiore.
Il motore funziona perfettamente, senza vibrazioni, ottimo avviamento a freddo, piena potenza. Tutti i valori misurati sono plausibili e senza anomalie.
È come se fosse una maledizione.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
13-02-2020, 10:22 Oggetto: |
Misurato su quanti chilometri? Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
dieselschrauber e Steffen W piace questo. |
15-02-2020, 9:18 Oggetto: |
Un suggerimento piuttosto strano.
Se, dopo la sostituzione solo della cinghia, il motore funziona in modo diverso, ciò può essere dovuto solo a un'errata (o diversa) regolazione del gioco delle valvole.
Dietto possono essere cause di malfunzionamento, come un'errata lettura del sensore di posizione della pompa (KW), un'errata sincronizzazione, ma anche un sensore di posizione della pompa danneggiato o deformato durante la riparazione.
A meno che non si siano manomesso altri componenti che influenzano il funzionamento del motore (sensore di temperatura, regolazione della pressione del turbo, sistema EGR), e non abbiano prestato attenzione.
Rimane solo quello di procedere punto per punto, anche ogni spina estratta.
Altrimenti
/viewtopic.php?t=5408
Io, però, lasterei le PDE.
Herbert Horch A4 8K CJCD
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Herbert piace questo. |
15-02-2020, 11:20 Oggetto: |
Se qualcosa è cambiato dopo l'intervento sul motore, l'unico modo per avere successo è confrontare tutti i componenti interessati prima e dopo. Anche solo durante la messa in servizio degli elementi PD, possono essersi verificate modifiche significative (non si sa mai come erano prima) e ci sono molte possibili fonti di errore e cose che si possono sbagliare.
Diagnosi aggiuntiva nell'unità di controllo del motore per verificare se ci siano I valori sono errati, ovvero, in un certo momento, hanno smesso di funzionare correttamente.
Molte saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
dieselschrauber e tobias_ piace questo. |
15-02-2020, 11:29 Oggetto: |
un segno di domanda: È stato mai considerato se i rotoli di tessuto troppo morbidi potrebbero causare problemi?
Sappiamo che le bobine sono soggette a vibrazioni e oscillazioni quando il motore è in funzione con carichi variabili. Con l'aumento della velocità, l'angolo di sincronizzazione nel rullo può variare in modo diverso a seconda delle caratteristiche della molla.
15-02-2020, 11:33 Oggetto: |
O o o...
Citazione: | | Tuttavia, se percorro circa 10-15 km nel pomeriggio e poi, la sera, percorro 250 km (il motore non si scalda nemmeno al minimo), il consumo è di circa 6 litri. |
Il fatto che un motore caldo giri più facilmente di uno freddo non è davvero una sorpresa.
Sarebbe anche possibile che fosse stato utilizzato un altro olio motore, che risulta più denso all'avvio a freddo, ecc.
tobias_ Blaumann
16-02-2020, 20:58 Oggetto: |
Trovo l'idea della cinghia di distribuzione interessante. Ho installato il kit di distribuzione di Contitech (CT1028WP4) sulla mia auto. L'auto si comporta ancora come un anno fa, da quando ho effettuato la sostituzione, ho percorso circa 32.000 km. L'olio è lo stesso di prima e sono stato sostituito anche successivamente. Mi sono ormai rassegnato, dato che nessuno sapeva più come risolvere il problema. Il motore funziona ancora bene, si avvia bene, ecc. Quando avrò l'occasione, installerò la vecchia cinghia di distribuzione per fare un confronto, sarebbe interessante trovare la soluzione
@ qwnz : Qual è il kit di distribuzione che hai installato?
Saluti, Tobias Audi A4 B6 Avant 1.9TDI (AVF) Quattro S-line komplett
qwnz
17-02-2020, 8:34 Oggetto: |
@Rüdi: Sono già stati completati quasi 5 tank.
Il consumo reale è di circa 6,5 l/100 km per pieno. Il computer di bordo mostra attualmente un consumo di 6,2 l/100 km.
Prima dei 240.000 km, in realtà consumavo 5,0-5,5 l/100km, mentre secondo FIS, in autostrada, il consumo era sempre inferiore a 5 litri. Non riesco proprio più a farlo.
Tuttavia, anche io sono un guidatore prudente e utilizzo l'auto solo per gli spostamenti casa-lavoro (quasi nessun traffico cittadino, solo strade extraurbane e una parte di autostrada a 120 km/h).
@ tobias_ : È un Contitech CT1028WP2 (L'A4 è MJ2004). L'avevo anche lì l'ultima volta
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2403 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
17-02-2020, 13:37 Oggetto: |
Sono stati sostituiti i pneumatici in concomitanza con la sostituzione della cinghia?
"Avevo una volta un set di pneumatiche, il cui diametro era circa 1 cm più piccolo rispetto alle vecchie (quindi sicuramente di 2 cm in più rispetto a quando erano nuove). Le vecchie e le nuove gomme avevano la stessa dimensione stampata, ma erano di produttori diversi (credo che fossero Michelin e Fulda). Dopo, la mia auto ha consumato in modo sorprendente meno sia secondo i dati MFA che al momento del rifornimento. Non è stato un caso, dato che l'auto pensava che la distanza percorsa fosse diventata più lunga. Inoltre, ho percorso la stessa distanza a velocità inferiore (meno resistenza al vento), nonostante l'indicazione del tachimetro fosse la stessa. Non ricordo esattamente di quanto, ma nel complesso è stato notevole." Quindi, se hai cambiato (inconsciamente) le gomme con un raggio maggiore o con maggiore resistenza al rotolamento, ecc.
Profilo MP Garage |
