Problemi avviamento iniettore-pompa
Pirellig60
Messaggio30-04-2020, 17:25    Oggetto: Problemi avviamento iniettore-pompa Cita
Ho un Caddy del 2007 con motore BLS da 77 kW e 190.000 km di percorrenza.
L'auto parte perfettamente a freddo, ma quando è calda dà seri problemi.
Forse qualcuno di voi può darmi un consiglio su cosa fare.
Cordiali saluti.
 Dimensione file:  88.06 KB
 Visualizzato:  1141 volte
Tradotto il 20-09-2026, 14:10.
a dancer
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-06-2020, 21:58    Oggetto: Problemi avviamento iniettore-pompa Cita
Come si comporta l'avviamento tramite spinta o autoavviamento in condizioni di caldo?
Ci sono stati diversi casi di problemi di avviamento a caldo su modelli VP TDI, e le soluzioni sono state spesso cercate a lungo online, ma alla fine sono state risolte sostituendo l'avviatore. Io (e tuttora) ho un modello AFN con questo problema.
Tradotto il 20-09-2026, 14:11.
Messaggio12-06-2020, 22:32    Oggetto: Problemi avviamento iniettore-pompa Cita
Scollega il connettore del sensore di temperatura del motore e fai una prova, ma attenzione, in questo modo verrà registrato un errore.
Nell'AFN, ho modificato l'impostazione MSG da manuale ad automatico, e da allora il problema è scomparso.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-06-2020, 21:21    Oggetto: Problemi avviamento iniettore-pompa Cita
Tradotto il 20-09-2026, 14:12.
Messaggio14-06-2020, 15:21    Oggetto: Problemi avviamento iniettore-pompa Cita
Potrebbe comunque essere dovuto a una velocità troppo bassa del motore al minimo. icon_wink.gif
Per questo motivo: osservare/registrare.
La ragione per cui, in alcuni modelli TDI, la rimappatura per trasformarli in cambio automatico può risolvere il problema risiede nel fatto che in questo caso viene concessa l'autorizzazione all'avviamento a regimi di giri più bassi. Quando il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento è disconnesso, la centralina del motore assume un valore di temperatura molto basso, facendo sì che la centralina interpreti l'avviamento come un avviamento a freddo. Durante l'avviamento a freddo, anche la soglia di giri necessaria per l'autorizzazione all'avviamento è molto più bassa, o addirittura pari a 0.
Nel forum ci sono diverse discussioni sul problema dell'avvio a caldo; basta cercare "Warmstartproblem" e consultare gli argomenti simili (in basso a sinistra, sotto ogni discussione).
Tradotto il 20-09-2026, 14:14.
Questa era una risposta relativa al messaggio precedente, in cui si suggeriva di provare a utilizzare una presa di corrente.
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Qual è l'unità di iniettore pompa nel 1.9 Tdi AVF? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore T5: manutenzione e filtro antiparticolato Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tuning iniettore pompa: soluzioni e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf4 TDI a iniezione pompa: voglio far installare il cru... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
