Riscaldamento ausiliare: problema data?
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Messaggio21-11-2020, 9:21    Oggetto: Riscaldamento ausiliare: problema data? Cita
Skoda Yeti TDI, 150 cavalli, anno 2017.
Il riscaldatore ausiliario non si avvia.
Ho letto il codice di errore con VCDS.
Mi sono accorto che la data non è corretta (2045.14.31).
Anche la temperatura non è cambiata.
C'erano -1 gradi e nel registro è indicato 15 gradi.
Il giorno della settimana indicato nell'app MFA non corrisponde più.
Ecco la scansione completa di ieri (senza errori).
e il file PDF contenente i codici di errore provenienti dalla centralina del "riscaldatore ausiliario".
Non ho voluto fare una scansione completa di nuovo, dato che tutto il resto è rimasto invariato rispetto a ieri.
A causa di una data errata che ho notato, mi è venuto in mente che circa una settimana fa, al mattino, ho acceso l'auto e ho notato che l'ora era indietro di 2 ore e 20 minuti. Inoltre, tutti i dati del computer di bordo, come il chilometraggio totale, il consumo medio totale, la velocità media totale, ecc., erano scomparsi. Me ne sono accorto perché la sera prima avevo appena fatto il pieno e, dopo il rifornimento, tutto viene resettato a zero, ma avevo comunque percorso altri 30 km. Era la prima volta che mi capitava una cosa del genere con la mia auto, in quasi 5 anni.
Qualcuno ha qualche idea?
Log-KA HK-556-TMBLD75L8H6029008-76720km-Kohl.txt
 Komplettscan ohne Fehler vom Vortag.
Scarica
 Nome file:  Log-KA HK-556-TMBLD75L8H6029008-76720km-Kohl.txt
 Dimensione file:  14.31 KB
 Scaricato:  477 volte
Standheizfehler.pdf
 nur der Teilauszug vom Steuergerät "Standheizung" von heute, also nach dem noch fehlerfreien Komplettscan von gestern.
Scarica
 Nome file:  Standheizfehler.pdf
 Dimensione file:  103.17 KB
 Scaricato:  469 volte
Tradotto il 14-10-2026, 15:46.
Messaggio21-11-2020, 9:52    Oggetto: Riscaldamento ausiliare: problema data? Cita
Ho già visto più volte, in diversi dispositivi di controllo, icon_question.gif un'indicazione errata della data o dell'ora nelle condizioni ambientali.
Tuttavia, non posso dirti se i dati siano memorizzati in modo errato o se vengano interpretati in modo errato.
} 2 ore e 20 minuti }
Contatto interrotto all'assicurazione o al collegamento del cavo alla batteria, con un'interruzione di corrente di 2 ore e 20 minuti?
Avrebbe dovuto essere attivato manualmente il preriscaldamento (tramite orologio/pulsante) oppure si è trattato di un avvio automatico del riscaldatore ausiliario a causa della bassa temperatura del liquido di raffreddamento?
Tradotto il 14-10-2026, 15:47.
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Messaggio21-11-2020, 10:16    Oggetto: Riscaldamento ausiliare: problema data? Cita
Questa mattina sono andato alla macchina e i vetri erano appannati. Ho premuto il pulsante di avviamento nella console centrale, come previsto. Il motore si è acceso brevemente come al solito, con un leggero odore, per poi spegnersi dopo circa 1 minuto. Successivamente, durante la guida, ho premuto di nuovo il pulsante, e la spia sul pulsante si è spenta immediatamente dopo essere stata rilasciata.
Tradotto il 14-10-2026, 15:48.
Messaggio21-11-2020, 10:19    Oggetto: Riscaldamento ausiliare: problema data? Cita
Certo, è un peccato, quindi il riscaldatore dovrebbe indicare qual è il problema... interruzione della fiamma, mancato accensione, tensione della batteria troppo bassa, ecc.
vag-driver
Messaggio22-11-2020, 12:15    Oggetto: Riscaldamento ausiliare: problema data? Cita
Non mi è ancora del tutto chiaro in quali condizioni il sistema di raffreddamento non si avvia.
1. La SHZ (unità di controllo della temperatura) è installata di fabbrica o è stata aggiunta successivamente?
2. In quale condizione di funzionamento non opera? Intendo, nello specifico, se il motore è in funzione o meno.
3. La SHZ è bloccata? In tal caso, è necessario sbloccarla prima di poter eseguire ulteriori test.
Per ora, ignorerò la data errata.
Andreas
Tradotto il 14-10-2026, 15:49.
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Messaggio22-11-2020, 16:23    Oggetto: Riscaldamento ausiliare: problema data? Cita
Era installato di fabbrica.
Ho provato una volta prima dell'avviamento del motore e una volta dopo che il motore era già stato acceso per qualche minuto.
3. no...
In breve, oggi ho cercato e trovato la FFB, e ho premuto il pulsante "Start" sulla FFB - e ha funzionato!
Läuft (startet) jetzt auch auf Knopfdruck in der Mittelkonsole. Tutto normale.
Immagino che i primi tentativi di avviamento dopo 8 mesi di inattività non siano andati a buon fine perché, forse, la tubazione del gasolio era vuota.
Nonostante tutto, grazie per la vostra disponibilità!
Tradotto il 14-10-2026, 15:51.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio22-11-2020, 19:31    Oggetto: Riscaldamento ausiliare: problema data? Cita
hkss ha scritto:
Immagino che i primi tentativi di avviamento dopo 8 mesi di inattività non siano riusciti perché, forse, l'alimentazione diesel era esaurita.
Assolutamente no, altrimenti molte persone avrebbero questo problema. Fortunatamente, la SHZ funziona di nuovo. Spero che continui così.
Andreas
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
dieselschrauber e hkss piace questo.
Messaggio23-11-2020, 18:30    Oggetto: Riscaldamento ausiliare: problema data? Cita
Buonasera,
Solo un piccolo consiglio a margine.
Il riscaldatore ausiliario dovrebbe essere utilizzato anche durante l'estate, almeno una volta.
Avviati mensilmente.
La ventola del termosifone tende a bloccarsi se non viene utilizzata per un lungo periodo.
Spesso, quando un motore produce fumo, è perché non c'è abbastanza aria.
Tradotto il 14-10-2026, 15:52.
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento auto: problema con il telecomando. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci spieganotte accese, auto non parte? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Standheizung, non standheizt Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI 2.5 V6: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN non parte: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
