Rigenerazione DPF: Guida e Soluzioni
ce
Messaggio06-10-2021, 20:07    Oggetto: Rigenerazione DPF: Guida e Soluzioni Cita
Buonasera.
Sono nuovo in questo forum dedicato ai motori diesel e sono contento di ricevere il vostro supporto.
Ho acquistato il dispositivo diagnostico VCDS-HEX-V2 circa 3 mesi fa. Finora, l'ho utilizzato solo raramente...
Ecco il mio problema: ho un Volkswagen Amarok del 2017, con motore 3.0 litri, V6, turbodiesel (UDS).
Messaggio di errore: DPF.
I codici di errore:
5188: Carico eccessivo sul retro.
5189: PF Bank, 1 errore.
Il blocco di misurazione e la codifica II-11 sono disattivati.
La mia prossima azione: non è possibile avviare la rigenerazione forzata.
Sto sbagliando qualcosa?
Allegato, la scansione dell'auto.
Grazie mille per la risposta!
Log-GR2949-WV1ZZZ2HZHH009163-100810km-0010Egger.txt
Scarica
 Nome file:  Log-GR2949-WV1ZZZ2HZHH009163-100810km-0010Egger.txt
 Dimensione file:  13.31 KB
 Scaricato:  510 volte
Tradotto il 02-10-2026, 10:50.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio07-10-2021, 7:36    Oggetto: Rigenerazione DPF: Guida e Soluzioni Cita
Hai mai letto qualcosa di questo?
Certo, ecco la traduzione:
/viewtopic.php?t=17091
Non conosco i limiti del tuo filtro, ma potrebbe essere possibile avviare la rigenerazione anche a motore spento.
Hai controllato visivamente tutti i tubi per verificare la presenza di danni (crepe, sfilamenti, ecc.), in particolare quelli collegati al sensore di pressione differenziale?
Tradotto il 02-10-2026, 10:51.
Messaggio07-10-2021, 19:01    Oggetto: Rigenerazione DPF: Guida e Soluzioni Cita
Filtro antiparticolato: Massa di fuliggine misurata: 32,54 g.
Filtro antiparticolato: massa di fuliggine calcolata: 62.20 g
Devi fare attenzione, perché matthiasTDI96 ha appena linkato l'argomento giusto.
Dovresti eseguire la rigenerazione forzata il prima possibile, e idealmente, prima di tutto, dovresti verificare che i sensori di temperatura sul motore e sullo scarico funzionino correttamente.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Se rimani troppo a lungo senza un periodo di recupero, il carico di lavoro può diventare così elevato che la rigenerazione diventa impossibile. icon_idea.gif
Tradotto il 02-10-2026, 10:53.
ce
Messaggio07-10-2021, 21:25    Oggetto: Rigenerazione DPF: Guida e Soluzioni Cita
Ciao a tutti.
Grazie mille per le vostre informazioni, il link e i commenti.
Come descritto nel link di matthiasTDI96, ho cercato di avviare la rigenerazione, ma senza successo. Anche durante la fase di riscaldamento, il motore entra in modalità di emergenza dopo poco tempo.
Temo che ora dovrò cercare un nuovo filtro.
Non ho trovato segni di morsi di faina, ma lo controllerò più attentamente prima di rimuovere il filtro.
Vi sentiamo quando la macchina tornerà a funzionare…
Tradotto il 02-10-2026, 10:54.
Nessun nuovo messaggio Riparazione dei tergicristalli Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 1,6l CR-TDI, rigenerazione troppo frequente / spia filtro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF Polo 1.6 TDI: Rigenerazione e Problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio rigenerazione passiva Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Regeneration nach km Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF: Rigenerazione, Bilanciamento Cenere e File Etichetta Diagnostica di Bordo (OBD)
