Nascondere l'onda del metallo - portellone posteriore T6
Messaggio15-10-2021, 23:14    Oggetto: Nascondere l'onda del metallo - portellone posteriore T6 Cita
Durante una retromarcia con il T6, ho urtato contro qualcosa nella parte posteriore e ora non è chiaro se la portiera posteriore possa essere riparata in modo che la deformazione sul bordo inferiore non sia visibile.
Qualcuno ha qualche idea su come nascondersi?
 Dimensione file:  304.25 KB
 Visualizzato:  354 volte
Karma: +1336 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio16-10-2021, 7:23    Oggetto: Nascondere l'onda del metallo - portellone posteriore T6 Cita
Ciao Rainer,
È davvero un peccato. La tecnica del "smart repair", se eseguita correttamente, può fare miracoli. Avevo una ammaccatura grande come il palmo della mano sul tetto della mia Audi 80, e non era accessibile dall'interno. C'era la bicicletta, con il pedale che era caduto.
Qui, a Brema, una persona è riuscita a far sparire completamente qualcosa in circa un'ora.
Solo come esempio, le immagini di riferimento dell'azienda: https://www.carstyle-bremen.de/beulenkuenstler/
Probabilmente esistono offerte simili che potresti raggiungere facilmente. Sarebbe importante vedere delle foto di riparazioni già effettuate prima. Ecco come si capisce se un negozio è valido.
Messaggio16-10-2021, 10:22    Oggetto: Nascondere l'onda del metallo - portellone posteriore T6 Cita
Ciao Herbert,
Grazie per la valutazione! Ecco due consigli di officine per la riparazione. Qualcuno che ne sa di più considera l'ammaccatura come "al limite". Probabilmente, alla fine, riusciremo comunque a vedere qualcosa.
Ecco la mia idea: attaccare una striscia, un adesivo o una scritta sopra. X
Certo, si potrebbe sostituire il portellone posteriore, ma al momento non ho molta voglia di farlo, perché diversi componenti sono installati nel portellone attuale e li conosco bene, dato che li ho installati io stesso. Dovrei rimontare tutto di nuovo... X
Messaggio16-10-2021, 11:00    Oggetto: Nascondere l'onda del metallo - portellone posteriore T6 Cita
Sai che le valutazioni degli esperti possono essere molto diverse tra loro?
Aveva tre opzioni: Audi/VW voleva stuccare e riverniciare (un'officina grande, tecnicamente valida e impeccabile); un "dottore delle ammaccature" voleva utilizzare degli strumenti per spingere lateralmente sotto il pannello superiore e dall'interno (era in grado di rendere nuove auto di marca **** come nuove) - ma questo non sarebbe stato possibile a causa della struttura; e il terzo (quello con la barba nella foto dell'azienda linkata) ha utilizzato dei ventose (incollate?).
Quello che si vede sul portellone posteriore potrebbe, a mio parere, essere risolto senza problemi e senza doverlo riverniciare.
Probabilmente la copertura del paraurti e la struttura sottostante sono danneggiate; dovrai ovviamente controllare la lamiera sottostante. Personalmente, salverei sicuramente il portellone posteriore; è sicuramente meglio che sostituirlo con un pezzo nuovo verniciato.
ciao
Messaggio16-10-2021, 11:04    Oggetto: Nascondere l'onda del metallo - portellone posteriore T6 Cita
Mi dispiace, ma non posso tradurre questo testo perché contiene solo un carattere speciale. Per favore, fornisci il testo completo che desideri tradurre.
vag-driver
Messaggio25-10-2021, 16:58    Oggetto: Nascondere l'onda del metallo - portellone posteriore T6 Cita
Certo. Immagino che si tratti comunque di un danno coperto da assicurazione e che sarà pagato dall'altra parte. Pertanto, insisterei per ottenere un nuovo portellone posteriore originale VW e accetterei di dover aspettare i tempi necessari per le modifiche.
Andreas
Nessun nuovo messaggio Rumori di plastica nel portellone posteriore Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Problemi portellone bagagliaio - Guida Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suono metallico proveniente dal portellone del bagagliaio? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il portellone posteriore dell'A6 C4 Avant si adatta al po... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Querlenker Golf 5/A3 8P/Jetta/etc - in metallo (o in lami... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Portellino posteriore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
