Codici errore VTG: P00AF, P2563, P0299
divad
Messaggio18-01-2022, 22:55    Oggetto: Codici errore VTG: P00AF, P2563, P0299 Cita
Buonasera a tutti.
ich habe ein Problem mit dem Polo meiner Mutter. Riguardo al veicolo:
VW Polo 6R.
Anno 2010.
1.2 TDI.
MKB CFWA.
Chilometraggio: 180.000 km.
Nell'ultima settimana, il sistema di iniezione (MIL) e la resistenza di riscaldamento si sono attivati ripetutamente, e il veicolo ha perso potenza.
Secondo VCDS, i seguenti errori erano presenti (file 1 allegato):
-Dispositivo di regolazione per turbocompressore dei gas di scarico, codice P00AF - bloccato.
- Sensore di posizione per valvola di controllo della pressione di sovralimentazione P2563 - segnale non plausibile.
Dopo una visita in officina, mi è stato detto che la valvola VTG è bloccata o incrostata e che la turbina deve essere sostituita. Tuttavia, faccio fatica a crederci, dato che il problema non si verificava sempre e non sono riuscito a provocarlo. Ho guidato l'auto per 100 km in autostrada durante un lungo test su strada, in diverse condizioni di carico e anche accelerando bruscamente, raggiungendo la velocità massima. Nessun problema. Il giorno successivo, gli errori sono ricomparsi nel traffico cittadino. Ho alimentato manualmente il regolatore di pressione della turbina con una pompa, e la barra si è spostata visibilmente (quanto deve spostarsi?). Il regolatore mantiene il vuoto. Successivamente, ho testato il sistema di vuoto con la pompa. Ho scollegato un piccolo tubo dalla pompa del vuoto e ho creato il vuoto. Anche in questo caso, il vuoto è stato mantenuto, anche se solo minimamente (vedi immagine), ma è stato mantenuto.
Successivamente, ho sostituito il sensore di pressione (N75). Dopo aver installato un pezzo originale e cancellato la memoria degli errori, durante il primo test su strada, è apparso il seguente errore:
Controllo della sovralimentazione P0299: limite inferiore superato.
Posso far comparire questo errore accelerando al massimo. Nell'intervallo di velocità tra 80 e 90 km/h, l'auto segnala l'errore, la spia lampeggia e il motore entra in modalità di emergenza. Dopo aver resettato l'errore, l'auto funziona di nuovo senza problemi fino a 90 km/h. Tuttavia, durante la prova su strada, ho riscontrato anche un altro errore, il codice P00AF, nella memoria degli errori.
Potrebbe davvero essere che il sistema di trasmissione del cambio sia bloccato o inceppato? Come mai l'auto riusciva a raggiungere la velocità massima prima della sostituzione della valvola N75, e come mai gli errori (P00AF e P2563) si manifestavano solo occasionalmente?
Non sento una perdita di pressione significativa dovuta a una perdita d'aria.
Cosa consigliereste di controllare successivamente o qualcuno può aiutarmi? Cosa posso eventualmente registrare con VCDS?
Grazie mille e buona serata.
 Dimensione file:  145.77 KB
 Visualizzato:  7235 volte
 Dimensione file:  185.23 KB
 Visualizzato:  15993 volte
VCDS Fehlerspeicher Ausdruck-WVWZZZ6RZBY01333017.4.pdf
Scarica
 Nome file:  VCDS Fehlerspeicher Ausdruck-WVWZZZ6RZBY01333017.4.pdf
 Dimensione file:  34.23 KB
 Scaricato:  484 volte
VCDS Fehlerspeicher Ausdruck-WVWZZZ6RZBY013330-DESKTOP-LASGL9M.pdf
Scarica
 Nome file:  VCDS Fehlerspeicher Ausdruck-WVWZZZ6RZBY013330-DESKTOP-LASGL9M.pdf
 Dimensione file:  35.27 KB
 Scaricato:  808 volte
Tradotto il 13-09-2026, 3:17.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio19-01-2022, 13:18    Oggetto: Codici errore VTG: P00AF, P2563, P0299 Cita
Si prega di rispettare le regole del forum. È evidente che non possiedi una versione VCDS per la manutenzione dei motori diesel.
Andreas
Messaggio19-01-2022, 19:58    Oggetto: Codici errore VTG: P00AF, P2563, P0299 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
https://shop.dieselschrauber.org/it/obd-support-key-p-112.php
Nessun nuovo messaggio Codice errore P00AF: attuatore turbocompressore bloccato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P2563: turbocompressore difettoso (CR-TDI) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore posizione turbocompressore: segnale errato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ruota dentata cinghia motore riparata Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ...e un altro codice di errore P0299 Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Codice errore P2563 Passat CC 2.0 TDI 170cv Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Assistenza 2.0 TDI P2563, valvola di controllo della pres... Tecnologia Motori Diesel
