Come utilizzare EDiTH Eberspächer con VCDS HEX-V2 e connessione K-Line?
ibiza85
Messaggio14-12-2022, 8:22    Oggetto: Come utilizzare EDiTH Eberspächer con VCDS HEX-V2 e connessione K-Line? Cita
Ciao a tutti.
Vorrei poter leggere i dati di un riscaldatore d'aria Airtronic di Eberspächer installato su un camper tramite il protocollo K-Line. È possibile con il HEX-V2?
Dominik.
Tradotto il 05-07-2026, 18:54.
Messaggio14-12-2022, 19:25    Oggetto: Come utilizzare EDiTH Eberspächer con VCDS HEX-V2 e connessione K-Line? Cita
A quanto ne so, non è disponibile un driver appropriato. Con il dispositivo HEX-USB+CAN sarebbe stato possibile.
Acquisterei un'interfaccia con KKL su seriale, e se utilizza un chipset FTDI, l'impostazione della latenza potrebbe essere utile, anche se non strettamente necessaria.
Tradotto il 05-07-2026, 18:55.
ibiza85
Messaggio15-12-2022, 8:11    Oggetto: Come utilizzare EDiTH Eberspächer con VCDS HEX-V2 e connessione K-Line? Cita
Grazie per la risposta.
Ho ancora il vecchio cavo HEX+CAN con lo standard ISO 9141. Funzionerebbe così?
Dominik.
Messaggio15-12-2022, 8:15    Oggetto: Come utilizzare EDiTH Eberspächer con VCDS HEX-V2 e connessione K-Line? Cita
ibiza85 ha scritto:
Grazie mille per la risposta.
Dominik
Sì, nel pannello di controllo del cliente è disponibile un driver da scaricare, e nelle impostazioni del programma VCDS è possibile passare a KKL (non ricordo più il nome esatto, qualcosa come "interfaccia semplificata" o simile).
Se ne hai bisogno spesso, è meglio procurarsi un tuo lettore di carte a chip (KKL) personale.
Tradotto il 05-07-2026, 18:57.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi riscaldamento ausiliario Eberspächer Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Airtronic D2 Eberspächer: fumo e guasto? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AXR senza LMM: Guida e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misuratore livello K/L-Line Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione AHU/1Z per motore AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collegamento della seconda. K-Line Diagnostica di Bordo (OBD)
