P2002 AUDI A6 Avant: Guida alla risoluzione problemi
Bernd
Messaggio10-08-2019, 16:58    Oggetto: P2002 AUDI A6 Avant: Guida alla risoluzione problemi Cita
Ciao forum,
Ho riscontrato un problema con la suddetta Audi: sullo schermo compariva continuamente il messaggio "Filtro antiparticolato", e l'auto andava spesso in modalità di emergenza. Gli errori rilevati erano: sensore lambda, controllo del turbocompressore, misuratore di massa d'aria e filtro antiparticolato pieno.
Dopo, ho inviato il filtro a DPF24, che lo ha pulito. Ora compare sempre l'errore P2002 "Filtro antiparticolato, banco 1" (questo errore non era presente prima della pulizia). Ho sostituito temporaneamente il sensore DDG. Non è possibile resettare i valori di apprendimento con VCDS. Allego i valori di carico del filtro e i valori di pressione del sensore. Dove potrei cercare ulteriormente il problema?
 Rußmasse
 Dimensione file:  208.02 KB
 Visualizzato:  6002 volte
 2000 Umdrehungen
 Dimensione file:  227.81 KB
 Visualizzato:  6701 volte
 Leerlauf
 Dimensione file:  226.98 KB
 Visualizzato:  6378 volte
Log-WAUZZZ4F26N121671-254590km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WAUZZZ4F26N121671-254590km.txt
 Dimensione file:  14.53 KB
 Scaricato:  409 volte
LOG-01-03E-041-1027-104E.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-03E-041-1027-104E.CSV
 Dimensione file:  114.31 KB
 Scaricato:  444 volte
Tradotto il 19-08-2026, 8:01.
Bernd
Messaggio10-08-2019, 18:12    Oggetto: P2002 AUDI A6 Avant: Guida alla risoluzione problemi Cita
Ora ho percorso un'altra distanza (circa 50 km) e, durante questo tragitto, il sistema è entrato in modalità di emergenza per ben tre volte. Attualmente, i seguenti errori sono memorizzati:
VCDS
L'emulatore VAG/VAS basato su Windows funziona su Windows 10 x64.
Versione: DRV 18.9.1
shop.dieselschrauber.org
Nome del rivenditore/officina:
Numero di registrazione aziendale: 000 00000.
Protocollo di autovalutazione.
Sabato, 10 agosto 2019, ore 17:47:37.47605.
Numero di identificazione del veicolo: Targa:
Chilometraggio: Ordine di riparazione:
Numero di parte della centralina: 4F2 910 402 E. Codice hardware: 4F0 907 401 B.
Componente e/o versione: 2.7L V6 TDI G000SG 0010.
Codifica: 0011322.
Numero di identificazione aziendale: WSC 54831 001 1048576.
VCID: 2171C8D3F8701F42F2-8074.
Sono stati rilevati 5 codici di errore.
004472 - Sensore lambda lineare / Flusso pompa.
P1178 - 000 - Interruzione - Occasionale.
Condizioni ambientali:
Codice di errore: 00100000.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 254603 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 10.08.2019.
Orario: 17:19:08.
Velocità: 2058 giri/minuto.
Coppia: 132,6 Nm.
Velocità: 71,7 km/h.
Rapporto di pressione: 20,9 %.
Massa d'aria/Flusso: 423,0 mg/H.
(nessuna unità): 0.90
(nessuna unità): 8.0
008194 - Filtro antiparticolato, banco 1.
P2002 - 001 - Malfunzionamento - Occasionale.
Codice di errore: 00100001.
Frequenza degli errori: 2.
Chilometraggio: 254604 km.
Data: 10.08.2019.
Orario: 17:21:05.
VCDS
Numero di parte del centralina: 4F2 910 402 E.
Velocità: 1953 giri/minuto.
Coppia: 436,8 Nm.
Velocità: 67,2 km/h.
Temperatura: 609.0 °C.
Temperatura: 584,1 °C.
(nessuna unità): 1.0
Temperatura: 30,6 °C.
013128 - Comando per l'unità di controllo del turbocompressore dei gas di scarico 1 (J724).
P3348 - 004 - errore elettrico - intermittente.
Codice di errore: 00100100.
Frequenza degli errori: 5.
Chilometraggio: 254605 km.
Data: 10.08.2019.
Orario: 17:21:22.
Velocità: 1827 giri/minuto.
Coppia: 132,6 Nm.
Velocità: 44,8 km/h.
Temperatura: 84,6 °C.
Rapporto tasti: 61,2%.
Tensione: 13,76 V.
Rapporto di pressione: 12,6 %.
000257 - Misuratore di portata d'aria (G70).
P0101 - 002 - Segnale non plausibili - Occasionalmente.
Codice di errore: 00100010.
Chilometraggio: 254606 km.
Data: 10.08.2019.
Orario: 17:22:44.
Velocità: 1659 giri/minuto.
Coppia: 0.0 Nm.
Velocità: 93,0 km/h.
Rapporto di pressione: 80,9%.
Tensione: 13,91 V.
Pressione: 1213,8 mbar.
Massa d'aria/Portata: 687,4 mg/ora.
VCDS
000565 - Controllo della pressione di sovralimentazione.
P0235 - 001 - Valore al di sotto della soglia consentita - Spia accesa.
Codice di errore: 11110001.
Chilometraggio: 254623 km.
Data: 10.08.2019.
Orario: 17:35:07.
Velocità: 4074 giri/minuto.
Coppia: 347,1 Nm.
Velocità: 100,8 km/h.
Pressione: 2131,8 mbar.
Pressione: 1519,8 mbar.
Massa d'aria/Portata: 646,3 mg/H.
Temperatura: 55.8 °C.
Pronta: 1 1 0 0 0
Tradotto il 19-08-2026, 8:23.
Messaggio10-08-2019, 23:20    Oggetto: P2002 AUDI A6 Avant: Guida alla risoluzione problemi Cita
Sono stati controllati i cavi dei sensori e degli attuatori in questione per verificare la presenza di danni causati da roditori o abrasioni?
Almeno, la questione del sensore lambda sembra indicare un problema.
Tradotto il 19-08-2026, 8:24.
Bernd
Messaggio13-08-2019, 13:58    Oggetto: P2002 AUDI A6 Avant: Guida alla risoluzione problemi Cita
L'errore è stato risolto: era il tubo dell'aria di aspirazione sul lato destro, davanti al turbocompressore, che presentava dei piccoli fori nella parte inferiore (probabilmente causati da uno scoiattolo).
È comparso l'errore "sensore lambda, miscela troppo ricca" per la terza volta; ora sostituirò anche il sensore.
Grazie per il supporto.
Saluti, Bernd.
Tradotto il 19-08-2026, 8:25.
chli1976
Messaggio15-08-2019, 10:25    Oggetto: P2002 AUDI A6 Avant: Guida alla risoluzione problemi Cita
0,00 grammi di residuo di cenere a 250.000 km. Chi ha manomesso questo valore? Non impostarlo completamente a zero. Non riesco a immaginare che, dopo la pulizia (se dovesse funzionare), non ci sia più alcuna cenere nel filtro antiparticolato.
VCDS
Tradotto il 19-08-2026, 8:26.
Bernd
Messaggio15-08-2019, 11:10    Oggetto: P2002 AUDI A6 Avant: Guida alla risoluzione problemi Cita
Un meccanico Audi ha effettuato l'intervento sul filtro antiparticolato pieno, voleva risolvere il problema, ma purtroppo non ci è riuscito.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-08-2019, 21:37    Oggetto: P2002 AUDI A6 Avant: Guida alla risoluzione problemi Cita
Certo, è possibile. Utilizza il canale di adattamento denominato "Inizializzazione filtro antiparticolato" o simile.
(Con un filtro antiparticolato completamente funzionante, non si imposta il contatore a 0 km new_cry.gif).
Tradotto il 19-08-2026, 8:27.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber e Ste.Bo piace questo.
Messaggio23-08-2019, 20:36    Oggetto: P2002 AUDI A6 Avant: Guida alla risoluzione problemi Cita
Herbert ha scritto:
Certo, è possibile. Utilizza il canale di personalizzazione "Inizializzazione filtro antiparticolato" o simile.
(Con un filtro antiparticolato completamente funzionante, non si azzera il contatore a 0 km new_cry.gif).
Bei den V6 TDI´s 2,7/3,0 im A6 4F/VW-Phaeton/Tuareg Generation 1 bis zum 4G-Model Bzw Mj 2011 geht das nicht. Allora sì.
In questa serie di modelli, non è possibile impostare manualmente il valore dell'emissione di cenere, come avviene invece in molti motori TDI a 4 cilindri.
Ci sono solo due opzioni tra cui scegliere: avviare la rigenerazione forzata o resettare il contatore di accumulo di cenere. In quest'ultimo caso, il valore tornerà a zero e ricomincerà a conteggiare come se fosse nuovo, partendo da 0 km.
Per questo, quando si tratta di questa serie di motori, è importante sapere cosa si sta facendo, perché non c'è possibilità di tornare indietro.
Saluti da Mpire.
Tradotto il 19-08-2026, 8:30.
TobiasN
Messaggio02-01-2023, 12:35    Oggetto: P2002 AUDI A6 Avant: Guida alla risoluzione problemi Cita
Ciao a tutti, qualcuno sa se e come avete risolto questo problema?
Purtroppo, ho lo stesso problema.
Cordiali saluti,
Tobias.
Nessun nuovo messaggio Codici di errore 18434/P2002/008194, filtro antiparticola... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF: Errore P2002 su motore 3.0 TDI CCWA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio P2002 A4 B8 2.0 TDI: Guasto intermittente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore DPF - 19226 - Filtro antiparticolato, banco 1, cod... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema DPF P2002 Tecnologia Motori Diesel
