Pinbelegung LMM HItachi bei. Audi A4 B6 2,5 TDI | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Audischeuche
Messaggio05-01-2023, 23:12    Oggetto: Cita
Ma cosa avrei dovuto scambiare?
Il software VCDS ha mostrato esattamente quello che ho indicato, ma non ha fornito alcun valore per il cilindro numero 2.
L'iniettore si trova sul lato posteriore del sedile passeggero.
Mi dispiace...
Audi A4 Avant B6 V6 TDI S Line Bj.2004,
Volvo V70 D5 Bj. 2003
New Beetle 1,9 TDI PD Bj. 2002
Audi A4 Avant B6 1,9 S Line mit 131PS, Bj. 2003
Mercedes Vario 815, Fernreisemobil, Bj 1999/ 2022 4,3 l mit 150 PS
Tradotto il 15-08-2026, 19:06.
Audischeuche
Messaggio05-01-2023, 23:26    Oggetto: Cita
Mi dispiace...
Tradotto il 15-08-2026, 19:07.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio06-01-2023, 8:37    Oggetto: Cita
Non voglio insinuare che tu abbia fatto qualcosa di sbagliato. Sono solo sorpreso che appaia un valore per il cilindro 3 (quello con l'NHG). Mi sarei aspettato un valore per il cilindro 2. Forse qualcun altro, con più esperienza sui motori V6 TDI, può fornire maggiori informazioni.
Purtroppo, l'ultima tua foto che ho visto è completamente nera.
Tradotto il 15-08-2026, 19:08.
Audischeuche piace questo.
Messaggio06-01-2023, 11:43    Oggetto: Cita
/viewtopic.php?t=24014 icon_biggrin.gif
Audischeuche
Messaggio06-01-2023, 21:29    Oggetto: Cita
Mi dispiace, ma oggi ho controllato di nuovo sotto il cofano e ho visto che il cavo del sollevatore dell'ago va al coperchio delle valvole nel cilindro numero 3.
Non riesco a trovare alcuna informazione su internet che indichi di quale cilindro si tratti.
Ma perché VCDS mostra i valori per tutti i cilindri tranne il secondo?
Holger.
Tradotto il 15-08-2026, 19:10.
dieselschrauber e Audischeuche piace questo.
Messaggio07-01-2023, 16:13    Oggetto: Cita
Siamo anche d'accordo che l'iniettore con il sensore NHG è posizionato sul cilindro numero 3.
Nelle centraline dei motori TDI, i valori di correzione per la stabilità al minimo sono specificati in riferimento a un determinato iniettore. Per questo iniettore specifico, non viene emesso alcun valore di correzione. Nei motori a quattro cilindri, ho riscontrato che il riferimento è spesso il cilindro 3, anche in questo caso quello con l'iniettore NHG.
Bei den Sechszylindern wird aus welchem Grund auch immer Bezug auf Zylinder 2 genommen, das finde ich wiederholt so. Meraviglia...
Nel tuo caso, il sistema di gestione del motore (MSG) riduce drasticamente la quantità di iniezione nel cilindro 3 per raggiungere una corretta combustione, ovvero fa passare molta più benzina attraverso l'iniettore di quanto dovrebbe. A mio parere, questo iniettore è probabilmente da sostituire. Qualcuno con esperienza sui vecchi motori V6 TDI potrebbe saperne di più.
Non fai menzione della temperatura del motore; durante questo test, il motore dovrebbe essere possibilmente già caldo.
Potrebbe per favore inviare di nuovo una foto delle misurazioni, possibilmente in un formato diverso? La foto che ho ricevuto prima è completamente nera.
Tradotto il 15-08-2026, 19:13.
Audischeuche
Messaggio07-01-2023, 19:00    Oggetto: Cita
Ciao Herbert,
Grazie mille per il feedback dettagliato!
Ho fatto funzionare il motore a caldo prima di effettuare le misurazioni.
I dati indicati nel testo corrispondono allo Screenshot del test VCDS.
Purtroppo non ce l'ho più e non posso pubblicarlo.
Sembra che l'iniettore del cilindro abbia un problema, dato che si tratta di quello con il sistema a stelo. Cercherò di procurarmi uno nuovo o rigenerato.
Grazie e cordiali saluti.
Holger.
Tradotto il 15-08-2026, 19:14.
Audischeuche
Messaggio14-01-2023, 21:17    Oggetto: Cita
Va bene.
Ho acquistato un iniettore con attuatore a corsa di ago da un'azienda specializzata nel recupero di componenti.
Ora basta, cambiamo argomento... / Ora è il momento di cambiare discorso...
Sono curioso di vedere se avrà qualche effetto.
Holger.
Tradotto il 15-08-2026, 19:15.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Pinout ESP Audi 80 TDI: guida e schema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico Audi 80 B4, cambio manuale (assegnazione... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schema dei collegamenti per l'unità di controllo AAT in ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pinout KST 1J0 959 799 AH: guida e schema Diagnostica di Bordo (OBD)
