dieselschrauber ha scritto: |
| Probabilmente colori di ossidazione dovuti al riscaldamento a causa dell'aumentata resistenza sui contatti del commutatore... |
Si può considerare questo come normale usura, dovuta all'elevato chilometraggio? Oppure si dovrebbe continuare a indagare sulle possibili cause?
Ho appena acquistato una nuova pompa di pre-alimentazione VDO, e credo che il relè blu 202 sia responsabile dell'attivazione della pompa.
Ho l'impressione che stia ricominciando a vibrare di più quando è fermo (non si tratta di interruzioni, ma di una vibrazione generale, che era diventata molto più contenuta dopo la sostituzione dei due relè). Potrebbe essere che la vecchia pompa di pre-carico stia di nuovo danneggiando il nuovo relè e i suoi contatti?
