VCDS: Installazione su Linux e macOS
Karma: +805 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-11-2023, 12:49    Oggetto: VCDS: Installazione su Linux e macOS Cita
VCDS può essere utilizzato anche su altri sistemi operativi, all'interno di una macchina virtuale con Windows.
Ad esempio, Apple macOS o Linux.
Attualmente, VirtualBox funziona su host Windows, Linux, macOS e Solaris ed è compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi guest, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, 7, 8, Windows 10 e Windows 11), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4, 2.6, 3.x, 4.x, 5.x e 6.x), Solaris e OpenSolaris, OS/2, OpenBSD, NetBSD e FreeBSD.
https://www.virtualbox.org/ Una condizione importante è che esistano i driver del dispositivo VCDS per la CPU del computer.
HEX-V2 e HEX-NET supportano le piattaforme processore x86, AMD64 e ARM.
Il mio computer di sviluppo utilizza, ad esempio, Ubuntu 22.04 LTS con VirtualBox e Windows 8.1 come macchina virtuale.
Per poter utilizzare il dispositivo USB (ad esempio, HEX-V2 / HEX-NET) all'interno della macchina virtuale, è necessario rendere disponibile il corrispondente dispositivo USB alla macchina virtuale. In questo modo, non è più il sistema operativo host (nel mio caso, Ubuntu) a gestire il dispositivo, ma la macchina virtuale stessa.
Sotto Linux, il comando `dmesg` (eseguito come utente root) fornisce varie informazioni, tra cui dettagli su tutti i dispositivi USB collegati.
Il modo più semplice è quello di associare il filtro USB di VirtualBox in modo ampio alla stringa del prodotto USB (potrebbe essere necessario riavviare la macchina virtuale).
Ora è possibile utilizzare VCDS normalmente, nel mio caso sotto Ubuntu.
 VCDS mit VirtualBox unter Windows auf Linux Host
 Dimensione file:  132.31 KB
 Visualizzato:  4202 volte
 VCDS USB Product String
 Dimensione file:  626.83 KB
 Visualizzato:  4177 volte
 VCDS unter Linux
 Dimensione file:  321.63 KB
 Visualizzato:  4645 volte
Tradotto il 28-07-2026, 3:00.
Messaggio14-01-2026, 19:38    Oggetto: VCDS: Installazione su Linux e macOS Cita
In alternativa, è possibile utilizzare QEMU con il gestore di macchine virtuali.
Attualmente sto utilizzando Kubuntu 24.04 e l'ho trovato più facile da configurare e utilizzare.
Elenco completo dei pacchetti per QEMU e Virtual Machine Manager su Ubuntu 24.04.
1. Installazione di base (essenziale)
Codice:
sudo apt update
sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients virt-manager -y
Pacchetti inclusi:
  • qemu-kvm – QEMU con supporto per KVM (virtualizzazione hardware).
  • libvirt-daemon-system – Demone Libvirt per la gestione delle macchine virtuali.
  • libvirt-clients – Strumenti a riga di comando per Libvirt.
  • virt-manager – interfaccia grafica per la gestione delle macchine virtuali (Virtual Machine Manager).
2. Rete e bridge (opzionale, ma consigliato)
Codice:
sudo apt install bridge-utils net-tools dnsmasq dnsmasq-base -y
# ODER für virtio-net Unterstützung
sudo apt install virtio-net-drivers -y
3. Support per UEFI/EFI (per macchine virtuali moderne)
Codice:
sudo apt install ovmf qemu-efi-aarch64 qemu-efi -y
4. Utilità QEMU aggiuntive
Codice:
sudo apt install qemu-utils libguestfs-tools -y
5. Ottimizzazione delle prestazioni
Codice:
sudo apt install cpu-checker qemu-system-x86 qemu-system-gui -y
6. Riga di installazione completa (tutto in uno)
Codice:
sudo apt update && sudo apt install \
  qemu-kvm \
  libvirt-daemon-system \
  libvirt-clients \
  virt-manager \
  bridge-utils \
  ovmf \
  qemu-utils \
  libguestfs-tools \
  cpu-checker \
  qemu-system-x86 \
  qemu-system-gui \
  virtio-net-drivers \
  -y
7. Dopo l'installazione.
A. Aggiungere utenti a gruppi
Codice:
sudo usermod -aG libvirt $USER
sudo usermod -aG kvm $USER
newgrp libvirt
Avviare i servizi.
Codice:
sudo systemctl enable --now libvirtd
sudo systemctl start libvirtd
sudo systemctl status libvirtd
Verificare la virtualizzazione
Codice:
kvm-ok
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
8. Pacchetti opzionali per applicazioni specifiche
Per le macchine virtuali Windows.
Codice:
wget https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/stable-virtio/virtio-win.iso
Per il trasferimento dati tramite USB.
Codice:
sudo apt install usbutils -y
Per il passthrough della GPU.
Codice:
sudo apt install intel-microcode amd64-microcode -y
9. Verificare l'installazione
Codice:
which virt-manager
which virsh
which qemu-system-x86_64
virsh list --all
qemu-system-x86_64 --version
10. Regole del firewall (se UFW è attivo)
Codice:
sudo ufw allow libvirt
sudo ufw reload
11. Alternativa: Installazione minimale (solo interfaccia a riga di comando)
Codice:
sudo apt install qemu-kvm qemu-utils libvirt-clients -y
12. Principali dipendenze: una panoramica.
  • qemu-kvm – Ipervisore KVM con QEMU.
  • libvirt-daemon-system – Servizio di sistema in background per la gestione delle macchine virtuali.
  • virt-manager – Interfaccia grafica.
  • bridge-utils – Collegamento di rete (network bridging).
  • ovmf – Firmware UEFI per macchine virtuali.
  • qemu-utils – Strumenti per immagini disco (qemu-img).
  • libguestfs-tools – Strumenti per l'accesso al file system delle macchine virtuali.
13. Avvio di virt-manager:
Codice:
virt-manager
14. Risoluzione dei problemi:
Se virt-manager non si avvia:
Codice:
groups | grep libvirt
sudo systemctl restart libvirtd
export LIBVIRT_DEFAULT_URI="qemu:///system"
Se la rete non funziona:
Codice:
sudo virsh net-start default
sudo virsh net-autostart default
Tradotto il 28-07-2026, 3:10.
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS Linux: Virtualizzazione funzionante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in t... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 11.11.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
