Rigenerazione continua del filtro antiparticolato dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dieselschrauber Bar
Marco_mk75
Messaggio13-07-2026, 20:04    Oggetto: Rigenerazione continua del filtro antiparticolato dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione Cita
Volkswagen Golf 7, motore 1.6 TDI (codice DDYA), 175.000 km, principalmente percorsi su lunghe distanze.
Ciao a tutti.
Ho sostituito la cinghia di distribuzione sulla mia Golf 7 1.6 TDI, ho allentato le pulegge della pompa ad alta pressione e dell'albero a camme, le ho ruotate fino al punto morto, ho posizionato la cinghia e l'ho tesa. Ora le pulegge non sono più nel punto morto, come dovrebbe essere.
Ho controllato la memoria degli errori, ma non c'è niente registrato.
Solo lui inizia a rigenerarsi in modo permanente, e non smette nemmeno dopo un lungo tragitto.
Tutte le connessioni sono correttamente inserite e i tubi del sensore di pressione differenziale non sono piegati o danneggiati.
Qualcuno sa a cosa potrebbe essere dovuto?
Tradotto il 13-07-2026, 22:32.
Karma: +787 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-07-2026, 22:27    Oggetto: Rigenerazione continua del filtro antiparticolato dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione Cita
Controlla:
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=29120
Tradotto il 13-07-2026, 22:28.
Marco_mk75
Messaggio13-07-2026, 22:43    Oggetto: Rigenerazione continua del filtro antiparticolato dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione Cita
È successo subito dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione, quindi ho percorso circa 200 km e il problema è iniziato immediatamente.
Tradotto il 13-07-2026, 22:44.
Karma: +1323 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-07-2026, 6:24    Oggetto: Rigenerazione continua del filtro antiparticolato dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione Cita
Hai ricontrollato i tempi di fasatura verificandoli manualmente?
Il motore si rigenera completamente o funziona solo con un regime di giri più alto (aria condizionata, gestione dell'energia)? Ad esempio, è possibile leggere i dati del filtro antiparticolato nei valori misurati avanzati (livello di fuliggine, distanza percorsa dall'ultima rigenerazione). Lo stato della rigenerazione dovrebbe essere visibile in quella sezione.
L'anno di produzione e il codice motore sarebbero utili; in questo modo potrei confrontare i miei dati con quelli del tuo sistema di gestione del motore (STG).
Durante la sostituzione della valvola EGR, è probabile che sia stato rimosso un sensore di temperatura dei gas di scarico. Fornisce ancora valori corretti? Potrebbe essere che l'iniezione supplementare funzioni continuamente perché il sensore segnala una temperatura troppo bassa. Anche il sensore di pressione differenziale potrebbe essere stato manomesso.
Tradotto il 14-07-2026, 6:59.
Marco_mk75
Messaggio14-07-2026, 7:32    Oggetto: Rigenerazione continua del filtro antiparticolato dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione Cita
Questo è un modello DDYA, prodotto nel 2018, e la memoria degli errori è vuota.
Tradotto il 14-07-2026, 7:32.
Marco_mk75
Messaggio14-07-2026, 7:58    Oggetto: Rigenerazione continua del filtro antiparticolato dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione Cita
Quali sono i sensori nel blocco di acquisizione dati? E qual è il dispositivo "Launch"?
Tradotto il 14-07-2026, 7:58.
Messaggio14-07-2026, 16:02    Oggetto: Rigenerazione continua del filtro antiparticolato dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione Cita
È improbabile poter dedurre direttamente da VCDS un modello specifico di dispositivo Launch (quale?). Esiste una lista dei valori misurabili disponibili durante il funzionamento o all'accensione?
Tradotto il 14-07-2026, 16:04.
Marco_mk75
Messaggio14-07-2026, 17:21    Oggetto: Rigenerazione continua del filtro antiparticolato dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione Cita
Posso dirtelo subito?
Tradotto il 14-07-2026, 17:22.
Nessun nuovo messaggio Riparazione dei tergicristalli Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 1,6l CR-TDI, rigenerazione troppo frequente / spia filtro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Regeneration nach km Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Geräusch nach Zahnriemenwechsel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spannrollenproblem nach Zahnriemenwechsel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio dopo al cambio della cinghia di distribuzione, perdita di... Tecnologia Motori Diesel
