Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri PD (Articoli)
🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Dati Tecnici
dieselschrauber Messaggio08-08-2026, 22:12
Valori teorici dei blocchi di misura per motori a 4 cilindri con iniettori a pompa (PD)
Codici motore: AJM, ATJ | ATD, AXR | AVB | ASZ | AVF, AWX
Motore a temperatura di esercizio (temperatura del liquido di raffreddamento ≄ 80 °C). LL = minimo, VL = pieno carico, - = nessun valore teorico.
(Cambio man.) = cambio manuale, (Autom.) = automatico, (Trazione ant.) = trazione anteriore, (Trazione int.) = trazione integrale
Blocco di misurazione 0 – Valori di base
MBCampoDescrizioneAJM,ATJ LLAJM,ATJ VLATD,AXR LLATD,AXR VLAVB LLAVB VLASZ LLASZ VLAVF,AWX LLAVF,AWX VL
01Giri motore43..39150..13641..45 (cambio man.) 38..42 (automatico)134..15436..42 (trazione ant.) 41..46 (trazione int.)136..15041..45 (cambio man.) 38..42 (automatico)134..15436..42 (trazione ant.) 41..46 (trazione int.)136..150
2Inizio iniezione124..13453..63113..13376..47120..13255..76113..13360..85113..13360..85
3Posizione pedale acceleratore02550255025502550255
4QuantitĂ  di iniezione11..40160..17211..33142..16411..33142..15311..33171..21911..33171..219
5Pressione nel collettore di aspirazione108..90245..197-181..22189..112187..211-206..25588..113206..255
6Pressione atmosferica223..183223..183--183..223183..223--181..222183..223
7Temperatura del liquido di raffreddamento80..3580..3588..3688..3680..3580..3588..36< 8080..3580..35
8Temperatura dell'aria di aspirazione189..51189..51--51..18951..189--51..18951..189
9Temperatura del carburante170..85201..85--85..17085..201--85..17085..201
10Massa d'aria aspirata70..126245..25560..111> 24070..126> 24063..105> 24563..105> 255
Blocco di misurazione 1 – Valori base al minimo
11Giri motore in RPM830..900860..940 (cambio man.) 790..870 (automatico)790..870 (trazione ant.) 860..945 (trazione int.)860..940 (cambio man.) 790..870 (automatico)790..870 (trazione ant.) 860..945 (trazione int.)
2QuantitĂ  di iniezione in mg/corsa3..113..93..93..133..9
3Durata di erogazione in °angolo manovella5..73..85..83..83..8
4Temperatura del liquido di raffreddamento in °C80..11080..11080..11080..11080..110
Blocco di misurazione 2 – Stato di funzionamento al minimo
21Giri motore in RPM830..900860..940 (cambio man.) 790..870 (automatico)36..42 (trazione ant.) 41..46 (trazione int.)860..940 (cambio man.) 790..870 (automatico)790..870 (trazione ant.) 860..945 (trazione int.)
2Posizione pedale acceleratore in %00000
3Stato di funzionamento010010010010010
Blocco di misurazione 3 – Masse d'aria / EGR al minimo
31Giri motore in RPM830..900860..940 (cambio man.) 790..870 (automatico)36..42 (trazione ant.) 41..46 (trazione int.)860..940 (cambio man.) 790..870 (automatico)790..870 (trazione ant.) 860..945 (trazione int.)
2Massa d'aria teorica in mg/corsa230..420220..350230..420230..310230..310
3Massa d'aria effettiva in mg/corsa230..420200..370210..420210..350210..350
4Duty cycle valvola EGR in %10..95-50..70-40..75
Blocco di misurazione 4 – Inizio erogazione / Sincronizzazione
41Giri motore in RPM830..9002850..3150860..940 (cambio man.) 790..870 (automatico)2800..320036..42 (trazione ant.) 41..46 (trazione int.)2850..3150860..940 (cambio man.) 790..870 (automatico)2800..3200790..870 (trazione ant.) 860..945 (trazione int.)2850..3150
2Inizio erogazione teorico1° prima del PMS..2° dopo il PMS20° prima del PMS..23° prima del PMS4° prima del PMS..2° dopo il PMS-16°..-25° angolo manovella2° prima del PMS..2° dopo il PMS16°..22,5° prima del PMS4° prima del PMS..2,5° dopo il PMS13..23° prima del PMS4° prima del PMS..2° dopo il PMS13..21° prima del PMS
3Durata di erogazione teorica in °angolo manovella5..720..233..819..245..819..22,53..816..283..816..28
4Angolo di sincronizzazione in °angolo manovella-3..+ 3-3..+ 3-3..+ 3-3..+ 3-3..+ 3-3..+ 3-3..+ 3-3..+ 3-3..+ 3-3..+ 3
Blocco di misurazione 8 – Quantità di iniezione a pieno carico
81Giri motore in RPM2850..31502800..32002850..31502800..32002850..3150
2QuantitĂ  di iniezione richiesta dal conducente in mg/corsa50..5542..5242..5065..7065..70
3Limitazione della coppia in mg/corsa44..4725..4739..4225..5147..51
4Limitazione del fumo in mg/corsa47..5216..3648..5216..5547..60
Blocco di misurazione 10 – Pressione di sovralimentazione a pieno carico
101Massa d'aria effettiva in mg/corsa850..1050200..370800..1100800..1100210..350900..1250900..1250
2Pressione atmosferica in mbar910..1110--910..1110--910..1110
3Pressione nel collettore di aspirazione in mbar2000..2200--1900..2150-2100..26002100..2600
4Posizione pedale acceleratore in %100-100100-100100
Blocco di misurazione 11 – Controllo della pressione di sovralimentazione
111Giri motore in RPM2850..31502800..32002850..31502800..3200
2Pressione di sovralimentazione teorica in mbar2000..21501900..21001900..21502200..2400
3Pressione di sovralimentazione effettiva in mbar2000..22001850..22501900..21502100..2600
4Duty cycle valvola di sovralimentazione in %45..9545..8055..7540..95
Blocco di misurazione 13 – Regolazione della regolarità di marcia al minimo
131Regolatore di regolaritĂ  di marcia cilindro 1 in mg/corsa-2,8..+ 2,8-2,8..+ 2,8-2,8..+ 2,8-2,8..+ 2,8-2,8..+ 2,8
2Regolatore di regolaritĂ  di marcia cilindro 2 in mg/corsa-2,8..+ 2,8-2,8..+ 2,8-2,8..+ 2,8-2,8..+ 2,8-2,8..+ 2,8
3Regolatore di regolaritĂ  di marcia cilindro 3 in mg/corsa-2,8..+ 2,8-2,8..+ 2,8-2,8..+ 2,8-2,8..+ 2,8-2,8..+ 2,8
4Regolatore di regolaritĂ  di marcia cilindro 4 in mg/corsa-2,8..+ 2,8-2,8..+ 2,8-2,8..+ 2,8-2,8..+ 2,8-2,8..+ 2,8
Blocco di misurazione 18 – Stato degli elementi PD al minimo
181Stato elemento PD 100000
2Stato elemento PD 200000
3Stato elemento PD 300000
4Stato elemento PD 400000
Fonte: community.dieselschrauber.org – Michael II
Tradotto il 09-08-2026, 14:53.
Valutazioni - Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri PD
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 3 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 5 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Dati misurati: come interpretare i blocchi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati MKB AFB: Soluzioni e Applicazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati T5 AXE: Misurazioni e valori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati di riferimento per il motore R 32 BFH Diagnostica di Bordo (OBD)
