Valori teorici dei blocchi di misura per 6 cilindri VE (VP44) (Articoli)
🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Dati Tecnici
dieselschrauber Messaggio08-08-2026, 21:20
Valori teorici dei blocchi di misura per motori a 6 cilindri VE (VP44)
Codici motore: AFB | AKE | AKN
Motore a temperatura di esercizio (temperatura del liquido di raffreddamento ≄ 80 °C). LL = minimo, VL = pieno carico, - = nessun valore teorico.
Blocco di misurazione 0 – Valori di base
MBFDescrizioneAFB LLAFB VLAKE LLAKE VLAKN LLAKN VL
01Giri motore30..36120..14032..36140..18030..36120..140
2Inizio iniezione51..73109..14551..88> 12054..78109..145
3Posizione pedale acceleratore025502550255
4QuantitĂ  di iniezione10..30121..13410..30113..12710..30121..134
5Pressione nel collettore di aspirazione-181..221-187..215-181..221
6Pressione atmosferica------
7Temperatura del liquido di raffreddamento80..3580..3580..4580..4580..3580..35
8Temperatura dell'aria di aspirazione85..21685..216--85..21685..216
9Temperatura del carburante120..230120..230--120..230120..230
10Massa d'aria aspirata53..98> 19250..70> 18540..120> 192
Blocco di misurazione 1 – Valori base al minimo
11Giri motore in RPM700..840700..840
2QuantitĂ  di iniezione in mg/corsa3..93..9
3Durata di attivazione elettrovalvola quantitĂ 15..2515..25
4Temperatura del liquido di raffreddamento in °C80..11080..110
Blocco di misurazione 2 – Stato di funzionamento al minimo
21Giri motore in RPM700..840700..840
2Posizione pedale acceleratore in %00
3Stato di funzionamento0010000100
Blocco di misurazione 3 – Masse d'aria / EGR al minimo
31Giri motore in RPM700..840700..840
2Massa d'aria teorica in mg/corsa210..385157..471
3Massa d'aria effettiva in mg/corsa210..385157..471
4Duty cycle valvola EGR in %40..8440..84
Blocco di misurazione 4 – Inizio iniezione
41Giri motore in RPM700..8402800..3200700..8402800..3200
2Inizio iniezione teorico1,1°..4,2° prima del PMS5..10° prima del PMS1,1°..4,2° prima del PMS5..10° prima del PMS
3Inizio iniezione effettivo1,1°..4,2° prima del PMS5..10° prima del PMS1,1°..4,2° prima del PMS5..10° prima del PMS
4Duty cycle valvola inizio iniezione3..7080..953..7050..95
Blocco di misurazione 8 – Quantità di iniezione a pieno carico
81Giri motore in RPM2800..32002800..3200
2QuantitĂ  di iniezione richiesta dal conducente in mg/corsa45..4945..49
3Limitazione della coppia in mg/corsa37..4237..42
4Limitazione del fumo in mg/corsa39..4739..47
Blocco di misurazione 10 – Pressione di sovralimentazione a pieno carico
101Massa d'aria effettiva in mg/corsa> 750> 750
2Pressione atmosferica in mbar--
3Pressione nel collettore di aspirazione in mbar1850..22501850..2250
4Posizione pedale acceleratore in %100100
Blocco di misurazione 11 – Controllo della pressione di sovralimentazione
111Giri motore in RPM2800..32002800..3200
2Pressione di sovralimentazione teorica in mbar1850..22501850..2250
3Pressione di sovralimentazione effettiva in mbar1850..22501850..2250
4Duty cycle valvola di sovralimentazione in %45..9545..95
Blocco di misurazione 13 – Differenza di quantità cilindri 1-3 al minimo
131Differenza di quantitĂ  cilindro 2 vs 3 in mg/corsa-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0
2Differenza di quantitĂ  cilindro 1 vs 2 in mg/corsa-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0
Blocco di misurazione 14 – Differenza di quantità cilindri 4-6 al minimo
141Differenza di quantitĂ  cilindro 6 vs 2 in mg/corsa-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0
2Differenza di quantitĂ  cilindro 4 vs 2 in mg/corsa-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0
3Differenza di quantitĂ  cilindro 5 vs 2 in mg/corsa-2,0..+ 2,0-2,0..+ 2,0
Blocco di misurazione 18 – Tensione di alimentazione al minimo
181Tensione di alimentazione pompa di iniezione in V13..14,813..14,8
2Tensione di alimentazione centralina in V13..14,813..14,8
3Dati pompa di iniezione0000000000000000
Fonte: community.dieselschrauber.org – Michael II
Tradotto il 09-08-2026, 19:26.
Valutazioni - Valori teorici dei blocchi di misura per 6 cilindri VE (VP44)
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 3 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Dati misurati: come interpretare i blocchi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati MKB AFB: Soluzioni e Applicazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati T5 AXE: Misurazioni e valori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati di riferimento per il motore R 32 BFH Diagnostica di Bordo (OBD)
