Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18092 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-09-2026, 11:36 Oggetto: |
invade ha scritto: | Funziona di nuovo!
Il tubo rosso di cui si è parlato prima era quello! |
"Era" - cosa significa?
Tradotto il 09-09-2026, 11:38.
Profilo MP WWW Garage |
invade Blaumann
Iscritto il: 22/03/2009 Messaggi: 26 Karma: +3 / -0 Località: Wertheim
09-09-2026, 13:41 Oggetto: |
I restanti tre tubi del circuito di raffreddamento dell'aria di aspirazione sono già stati ordinati e verranno sostituiti.
Tradotto il 09-09-2026, 13:41.
invade Blaumann
09-09-2026, 13:44 Oggetto: |
dieselschrauber ha scritto: | invade ha scritto: | Ricomincia a funzionare!
"War es" - cosa significa? |
Questo tubo era completamente deteriorato e l'ho sostituito con un pezzo nuovo. Subito dopo la sostituzione, il motore ha ripreso a funzionare come se non fosse mai successo nulla.
Per precauzione, e dato l'età degli altri tubi del circuito di raffreddamento dell'aria di aspirazione, li sostituirò anch'io.
Tradotto il 09-09-2026, 13:46.
09-09-2026, 15:02 Oggetto: |
Citazione: | ,8.14,2310,408.0,938.4,57.2,7.79,35.0,989.4,938.4,0.0,7.96,62.1, ,38.7,84.6
8.64, 2205, 193.8, 928.2, 57.2, 8.31, 15.0, 989.4, 938.4, 0.0, 8.48, 62.1, 38.7, 84.6
9.17, 2121, 193.8, 928.2, 57.2, 8.81, 10.0, 989.4, 928.2, 0.0, 8.98, 62.1, 38.7, 84.6
9.67, 1974, 193.8, 928.2, 57.2, 9.33, 0.0, 989.4, 928.2, 0.0, 9.50, 62.1, , 38.7, 84.6
10.30,1722,193.8,918.0,58.4,9.95,5.0,989.4,918.0,0.0,10.13,62.1,,38.7,84.6
,10.82,1491,193.8,918.0,60.4,10.47,5.0,989.4,918.0,0.0,10.64,62.1, ,38.7,84.6
11.34, 1239, 193.8, 601.8, 73.0, 11.00, 0.0, 989.4, 918.0, 0.0, 11.17, 62.1, 38.7, 84.6
,11.86,1113,193.8,377.4,76.9,11.50,5.0,989.4,479.4,0.0,11.67,63.0, ,38.7,84.6
12.39, 1092, 193.8, 2193.0, 9.9, 12.05, 15.0, 989.4, 377.4, 0.0, 12.22, 63.0, , 38.7, 84.6
12.95, 987, 193.8, 2193.0, 9.9, 12.58, 10.0, 989.4, 2193.0, 0.0, 12.75, 63.0, 37.8, 84.6
,13.47,966,193.8,2193.0,9.9,13.12,10.0,989.4,2193.0,0.0,13.29,63.0, ,37.8,84.6
13.98, 483, 1244.4, 2193.0, 9.9, 13.64, 10.0, 989.4, 2193.0, 0.0, 13.81, 63.0, , 37.8, 84.6
14.50, 273, 193.8, 2193.0, 9.9, 14.16, 50.0, 989.4, 2193.0, 0.0, 14.32, 63.0, , 37.8, 84.6
15.00,0,193.8,2193.0,9.9,14.66,20.0,989.4,2193.0,0.0,14.83,63.0,,37.8,84.6
,15.55,0,193.8,2193.0,9.9,15.17,0.0,989.4,2193.0,0.0,15.38,63.0, ,37.8,84.6 |
Nel tuo log, il valore desiderato della pressione di sovralimentazione è di 193 mbar, mentre il valore effettivo è di 2193 mbar.
Se la situazione fosse invertita, si potrebbe ipotizzare che il fenomeno sia dovuto a risoluzioni interne dei tubi o a effetti di Venturi, che porterebbero al successivo collasso del tubo.
Tu hai postato tu stesso la prova che la questione del tubo "morbido" è una sciocchezza.
Il tuo tubo flessibile, anche se esteticamente non piacevole, non fa sì che la centralina del motore generi un valore di riferimento di 193 mbar di pressione di sovralimentazione.
Mi vengono in mente più facilmente modifiche di bassa qualità o problemi ai cavi/cortocircuiti.
Tradotto il 09-09-2026, 15:25.
invade Blaumann
09-09-2026, 15:08 Oggetto: |
Rainer, cosa posso dire?
Funziona su tutto il range di giri, ha potenza e non si spegne più.
"Mi limito a raccontare ciò che ho fatto/scambiato."
Non è stato rilevato alcun corpo estraneo nel sistema di aspirazione.
Non esiste la possibilità di effettuare modifiche o personalizzazioni.
Né tramite mappatura, né tramite centralina, ecc.
Tradotto il 09-09-2026, 15:16.
