Audi A4 AAT: Minimo irregolare, rischio di spegnimento
rudtan
Messaggio18-10-2026, 16:00    Oggetto: Audi A4 AAT: Minimo irregolare, rischio di spegnimento Cita
Ciao a tutti.
Ho acquistato un'Audi A6 2.5 TDI del 1995, modello AAT.
Da circa due settimane, il minimo del motore ha dei problemi: a volte funziona correttamente, altre volte no, e quando non funziona, lo fa in modo evidente. Inizialmente, ci sono leggere oscillazioni fino al punto in cui il motore si spegne. Se allora do un colpo di accelerazione mentre sono al minimo, il problema si risolve per un po', ma poi ricompare. A volte, invece, tutto funziona perfettamente. Avete qualche idea su cosa potrebbe essere la causa?
Saluti, Rudi.
Tradotto il 18-10-2026, 16:02.
Torna su Profilo MP Email
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio19-10-2026, 0:07    Oggetto: Audi A4 AAT: Minimo irregolare, rischio di spegnimento Cita
La mia prima ipotesi sarebbe che ci sia aria nel carburante.
Inoltre, potrebbero esserci sensori di posizione dell'albero motore o sensori di corsa dell'iniettore, ma in tal caso dovrebbero essere presenti nel registro degli errori.
Tradotto il 19-10-2026, 0:08.
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio 1,9 TDI (AWX) Audi A4, il motore gira irregolarmente al m... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 B6 2.5 TDI: Problemi al motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 1.4 TDI instabile al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi AFN: Guida e Soluzioni Rapide Tecnologia Motori Diesel
