Golfdriver Ospite
06-12-2003, 17:38 Oggetto: Interno auto bagnato: cause e soluzioni. |
Da qualche giorno ho un problema: il tappeto sul lato del guidatore, sia davanti che dietro, è completamente umido, quasi bagnato! Inoltre, inizia a emanare un odore strano, e mettere dei giornali sopra non aiuta molto.
A cosa potrebbe essere dovuto? Potrebbe esserci una perdita da qualche parte o l'acqua potrebbe entrare?
Oppure potrebbe accadere che l'acqua penetri attraverso il terreno, magari attraverso un foro?
Qualcuno ha già riscontrato un problema simile? E qual è il modo migliore per capire qual è la causa?
(Volkswagen Golf 3 Variant TDI, immatricolato nell'agosto del 1995)
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie mille!'
Tradotto il 14-09-2026, 21:40.
Andy Ospite
06-12-2003, 18:09 Oggetto: Interno auto bagnato: cause e soluzioni. |
Direi che è un problema standard  .
Controlla se ci sono tracce di umidità nella parte inferiore del pannello della porta. Se ne trovi, puoi smontare la porta e riattaccare o sostituire la guarnizione.
L'intero processo può essere verificato in modo efficace facendo in modo che una seconda persona tenga il tubo dell'acqua contro il vetro laterale, mentre la persona che effettua il controllo si siede all'interno e osserva da dove entra l'acqua  .
Saluti, Andy.
Tradotto il 14-09-2026, 21:41.
Gremlin Ospite
06-12-2003, 18:14 Oggetto: Interno auto bagnato: cause e soluzioni. |
La cassetta ha un tetto apribile?
Ciao Gremlin.
Golfdriver Ospite
06-12-2003, 18:21 Oggetto: Interno auto bagnato: cause e soluzioni. |
Assolutamente niente tetto apribile.
Albrecht Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/05/2002 Messaggi: 284 Karma: +10 / -0 Località: DD
06-12-2003, 19:13 Oggetto: Interno auto bagnato: cause e soluzioni. |
Nel mio caso, il problema era dovuto alle guarnizioni delle porte, danneggiate da un'installazione degli altoparlanti eseguita in modo non professionale, che faceva sì che l'acqua penetrasse all'interno seguendo percorsi inaspettati.
La cosa migliore, come già detto, è bagnare l'auto con il tubo dell'acqua mentre qualcuno guarda all'interno. È molto utile rimuovere prima i pannelli delle soglie.
Cordiali saluti.
Albrecht. 01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
Tradotto il 14-09-2026, 21:42.
gtdpower Ospite
22-12-2003, 13:02 Oggetto: Interno auto bagnato: cause e soluzioni. |
Anche sulla mia Golf 3 ho avuto un problema di infiltrazione d'acqua. Nel mio caso, era l'anello di tenuta che sigilla il cavo per l'apertura del cofano. Un piccolo foro, quasi invisibile.
Nico.
Tradotto il 14-09-2026, 21:43.
