VP37 Pumpe baut nicht genug Druck auf ?! | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
m3nx
Messaggio23-01-2004, 11:38    Oggetto: Cita
Ciao!
Si può spostare a destra e a sinistra nella guida, ed era più o meno l'unica cosa di cui non mi ero informato icon_smile.gif.
Tradotto il 21-08-2026, 7:33.
Messaggio23-01-2004, 11:40    Oggetto: Cita
La testa è la parte da cui partono i tubi di pressione che vanno agli ugelli.
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/verteilerkopf.jpg
Si può "regolare".
Connesso! / Collegato!
Tradotto il 21-08-2026, 7:34.
m3nx
Messaggio23-01-2004, 14:55    Oggetto: Cita
Mi scusi, intendo la parte superiore, quella che si vede frontalmente e su cui si trova l'alloggiamento con i componenti elettrici e la spina rettangolare nera.
Tradotto il 21-08-2026, 7:35.
Messaggio23-01-2004, 15:45    Oggetto: Cita
Ah, quindi il coperchio o la parte superiore.
[img]/download.php?id=161[/img]
Certo, ecco la traduzione:
"Quindi, quello che si intende dire, ma senza dirlo esplicitamente...?"
M;
m3nx
Messaggio24-01-2004, 0:34    Oggetto: Cita
Ciao!
Esatto, è quello che intendevo.
Tradotto il 21-08-2026, 7:36.
Nessun nuovo messaggio P261A, P261B - Pompa per liquido di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pompa lavafari Golf 1J: guasto e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione alta nel circuito di raffreddamento: cause e so... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'unità di controllo VP37 non comanda più la pompa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Candela V6 TDI: Problemi di accensione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La valvola del collettore di aspirazione non si chiude ab... Tecnologia Motori Diesel
