Sostituzione cinghia distribuzione AVF
zecke24
Messaggio19-11-2003, 1:31    Oggetto: Sostituzione cinghia distribuzione AVF Cita
Ciao!
Devo assolutamente sostituire la cinghia di distribuzione presto.
Potrebbe qualcuno dirmi quale chiave per albero a camme (modello Hazet) mi serve?
Oppure, qualcuno ha forse un disegno con le dimensioni indicate?
E cosa c'è di speciale in più?
Saluti, Arne.
Tradotto il 21-08-2026, 16:32.
mersente
Messaggio09-02-2004, 22:27    Oggetto: Sostituzione cinghia distribuzione AVF Cita
L'AVF è un motore a distribuzione variabile, quindi non necessita di un albero a camme regolabile.
Una punta da trapano da 6 mm per il bloccaggio dell'albero a camme (per l'attacco VW, modello Matra 3359).
Allora, avrai bisogno di un dispositivo di bloccaggio dell'albero motore (codice Matra t 10050) oppure di una vernice per segnare la posizione del pulegge dell'albero motore.
Il famoso tornio a due fori per rulli di tensione.
Se hai un motore 3B o A4 o A6, avrai bisogno anche di una mandrino a due fori per la ventola.
Ti consiglio di sostituire tutte le pulegge, compresa la puleggia di tendimento e la pompa dell'acqua.
Inoltre, sostituire la vite centrale dell'albero motore (vite di espansione, che tende a allentarsi e può causare danni al motore).
Se hai bisogno di altre informazioni, scrivilo pure.
(P.S.: La sostituzione richiede circa 2-3 ore per i modelli indicati.)
Tradotto il 21-08-2026, 16:35.
Messaggio10-02-2004, 7:20    Oggetto: Sostituzione cinghia distribuzione AVF Cita
Per il motore PD, ti serve questo:
http://www.hazet.de/deutsch/produktinfo/pdf/2588_3.pdf
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-02-2004, 10:40    Oggetto: Sostituzione cinghia distribuzione AVF Cita
...solo per informazione: il set Hazet (cioè tutti e tre gli attrezzi) costa circa 70 euro.
Non che poi la sensazione di impotenza si manifesti solo in negozio: -)).
Dirk.
Tradotto il 21-08-2026, 16:36.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione motore trasversale Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Audi A6 4F, motore ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio V6 TDI, sostituzione della cinghia di distribuzione, AFB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della cinghia di trasmissione 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione AJM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della cinghia di distribuzione per motori T3... Tecnologia Motori Diesel
