Wegfahrsperren und Ölsensor im KI!? Nach Umbau auf TDI SE KI | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Gremlin
Messaggio02-03-2004, 10:34    Oggetto: Cita
Date un'occhiata qui?
www.tt-eifel.de/index.htm?technik/serviceanzeige/serviceintervallanzeige.html
Ciao Gremlin.
Julian
Messaggio02-03-2004, 10:43    Oggetto: Cita
Interessante, ma purtroppo non risolve completamente il problema. Ma almeno, in questo modo, è stato chiarito che le falsificazioni non sono possibili. icon_smile.gif
Gremlin
Messaggio02-03-2004, 12:24    Oggetto: Cita
Certo, è possibile.
Qualcuno, poveraccio, deve sedersi e registrare lo stato del segnale tramite oscilloscopio, per poi farlo ricreare da un AVR.
Pronto.
Ciao Gremlin.
Messaggio02-03-2004, 13:59    Oggetto: Cita
Gremlin ha scritto:
doppio messaggio (non riesco a cancellarlo, perché?)
... perché non hai i permessi necessari in questo forum (nemmeno io icon_sad.gif) .... Chiedere a Rainer.
Julian
Messaggio02-03-2004, 16:38    Oggetto: Cita
Hm, come povero idiota, non definirei Gremlin, con la sua grande competenza, in quel modo..... icon_biggrin.gif
Ma seriamente... Qui, tra tutte le persone, saresti sicuramente l'unico in grado di fare una cosa del genere... Ci sarebbero abbastanza acquirenti! icon_wink.gif
z-man
Messaggio02-03-2004, 17:44    Oggetto: Cita
Ciao a tutti, grazie mille per l'aiuto rapido! Quello che mi sorprende è che non mi mostra sempre l'errore sul display! Solo a volte, e anche solo all'avvio! Dopo di allora, posso percorrere 1000 km senza ricevere alcun avviso!
Cordiali saluti.
micha
Karma: +787 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-03-2004, 19:43    Oggetto: Cita
Bertil ha scritto:
Gremlin ha scritto:
doppio post (non riesco ad eliminarlo, perché?)
... perché non hai i permessi necessari in questo forum (nemmeno io icon_sad.gif) .... Rainer chiede.
Ma ora funziona, me ne ero semplicemente dimenticato quando ho creato il nuovo forum...
Saluti, Rainer.
Gremlin
Messaggio02-03-2004, 20:26    Oggetto: Cita
Beh... potrei provare a misurarlo, ma solo quando il tempo e la voglia saranno giusti. Comunque, anche così, non sarebbe sufficiente per la programmazione di un microcontrollore AVR...
Ciao Gremlin.
mersente
Messaggio03-03-2004, 0:11    Oggetto: Cita
Esistono sensori singoli, quindi, cosa succederebbe se si installasse semplicemente uno di questi in un contenitore con olio, al di fuori della coppa dell'olio? In questo modo, il livello e la qualità dell'olio sarebbero sempre buoni, il che potrebbe essere più economico di un sistema contraffatto.
Messaggio03-03-2004, 0:22    Oggetto: Cita
Gremlin
Messaggio03-03-2004, 7:05    Oggetto: Cita
Il sensore, come sappiamo, è disponibile singolarmente. Cosa succede se lo si installa semplicemente in un contenitore con olio, al di fuori della coppa dell'olio? In questo caso, il livello e la qualità dell'olio sarebbero sempre buoni, il che potrebbe essere più economico di una soluzione contraffatta.
Ciao Gremlin.
mersente
Messaggio04-03-2004, 0:17    Oggetto: Cita
@Gremlin:D per favore, potresti farmi avere le istruzioni di costruzione? Penso che potrebbero interessare a qualcuno.
Nessun nuovo messaggio Nach VCDS Update wird HEX-USB+CAN nicht gefunden Consigli Generali
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. AFN Umbau Wegfahrsperren Problem Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lettura degli ID degli immobilizzatori Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Login bzw. Wegfahrsperren-ID mit VAG-COM auslesen. Aber wie? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Nach Turboladertausch neu einfahren ? Tecnologia Motori Diesel
