AlmeraN16 Ospite
13-03-2004, 18:23 Oggetto: Frizione usurata Nissan Almera N16? |
Ciao a tutti!
Guido una Nissan Almera N16 2.2 TDI.
Fino a due giorni fa, non avevo avuto problemi con la mia auto. Ieri, ho improvvisamente notato che la frizione inizia a fare presa solo nell'ultimo momento, quando si stabilisce completamente la trasmissione della potenza. La posizione effettiva del punto di innesto sembra essere ancora la stessa, ma l'intervallo tra il punto di innesto e la trasmissione completa della potenza è diventato molto più ampio.
Ho poi effettuato i cosiddetti 'test della frizione':
- Lasciare andare la frizione nella seconda marcia con il freno a mano tirato --> l'auto si spegne.
- Accelerazione massima in quinta marcia --> nessun slittamento della frizione.
L'auto ha percorso solo 65.000 km ed è utilizzata quasi esclusivamente in autostrada. Potrebbe essere che la frizione stia per arrivare alla fine della sua vita utile? Se sì, perché questo dovrebbe accadere così improvvisamente? Potrebbe esserci un problema con l'idraulica della frizione?
Grazie mille per il vostro aiuto!!!
Cordiali saluti.
Marc.
Tradotto il 09-09-2026, 14:35.
mersente Ospite
13-03-2004, 19:24 Oggetto: Frizione usurata Nissan Almera N16? |
Ciao, potrebbe essere che dell'olio proveniente dal motore o dal cambio finisca sulla frizione.
Se il tuo Nissan ha un sistema di azionamento della frizione idraulico, è possibile che il liquido arrivi alla frizione anche da lì.
La connessione elettrica si stabilirà quindi in un momento successivo, e in casi estremi potrebbe non stabilirsi affatto.
Tradotto il 09-09-2026, 14:36.
AlmeraN16 Ospite
13-03-2004, 19:43 Oggetto: Frizione usurata Nissan Almera N16? |
@mersente
Grazie per la tua risposta!
Avevo immaginato che ci fosse olio nella frizione, ma a quanto pare l'impianto idraulico della frizione è a tenuta stagna. Inoltre, tutto intorno alla frizione è asciutto.
La guarnizione del cilindro sul leveraggio di disconnessione è in buone condizioni.
Altre idee?
Tradotto il 09-09-2026, 14:37.
