Lichtmaschine defekt nach Motorwäsche A3 ALH?
Waldi
Messaggio04-04-2004, 16:14    Oggetto: Lichtmaschine defekt nach Motorwäsche A3 ALH? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Hab seit gestern folgendes Problem:
Nach Motorwäsche geht die Ladekontrolle nicht mehr aus, und die Lichtmaschine lädt die Batterie auch nicht.
Habe ich durch die Wäsche den Laderegler geschossen? Die Kabelberbindungen an der LIMA sind alle trocken und i.O., auch warmfahren zum trocken und ausblasen der LIMA brachte nichts.
Wie gehe ich da weiter vor (Fehlersuche, Abbau der Abdeckung der LIMA , Austausch Laderegler, Kosten)?
Gruss & Danke,
Waldi
Fahrzeug: A3 TDI, MKB: ALH, Bj. 98
Messaggio04-04-2004, 19:51    Oggetto: Re: Lichtmaschine defekt nach Motorwäsche A3 ALH? Traduzione in corso...
wie Deine LiMa zu zerlegen ist weiß ich nicht.
Aber den Regler kannst Du (mit etwas Hardware) wie folgt selbst prüfen:
An die Schleifkohlen eine Prüflampe klemmen.
Eine variable Gleichspannung zwischen den Anschlüssen der Erregerdioden und Masse einspeisen.
Unter ~14 bis 14,5 Volt muß die Prüflampe hell leuchten, darüber muß sie verlöschen, wobei die Ausschaltschwelle ein paar mV höher liegt als die Einschaltschwelle.
Wenn der Regler das macht, ist er höchstwahrscheinlich OK, und der Fehler liegt woanders.
Kommt bei stehendem Motor bordseitig Spannung an der Klamme für die Ladekontrollleuchte an?
Messaggio04-04-2004, 21:09    Oggetto: Lichtmaschine defekt nach Motorwäsche A3 ALH? Traduzione in corso...
Hatte ich auch mal ...
Nach einer Nacht trocknen ist alles wieder normal gewesen.
Waldi
Messaggio05-04-2004, 16:05    Oggetto: Lichtmaschine defekt nach Motorwäsche A3 ALH? Traduzione in corso...
Hab mittlerweile den Laderegler getauscht und funzt wieder alles. Nicht sehr schön zum hinkommen, aber hilft nicht.
Zuerst sagte mein Händler, da gibts den Regler nicht einzeln sondern nur die komplette LIMA im Tausch, und das für irgendwas 300 Euro Plus Steuer. Das schockt! Aber ein anderer Audi-Händler hatte den Regler sogar auf Lager. 52 Euro.
Gruss,
Waldi
Gremlin
Messaggio05-04-2004, 19:47    Oggetto: Lichtmaschine defekt nach Motorwäsche A3 ALH? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]wenns ne bosch-lima ist hilft auch ein besuch bei den klingonen icon_wink.gif
kleiner blick in den katalog 'teile für starter und generatoren' hilft ...
CU Gremlin
Julian
Messaggio05-04-2004, 20:26    Oggetto: Lichtmaschine defekt nach Motorwäsche A3 ALH? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hm also der Golf4 ALH hat bei Valeo und Bosch 120er Limas immer die Möglichkeit des Regler-Wechselns. icon_wink.gif
Martin R
Messaggio05-04-2004, 20:45    Oggetto: Lichtmaschine defekt nach Motorwäsche A3 ALH? Traduzione in corso...
Der Regeler kann eigentlich bei jeder Lima gewechselt werden.
(hab zumindest in 12 Jahren noch keine gesehen bei der es nicht ging).
Natürlich ist es bei einigen ein grösserer Aufwand (Lima ausbauen, zerlegen) als bei anderen.
Julian
Messaggio05-04-2004, 20:58    Oggetto: Lichtmaschine defekt nach Motorwäsche A3 ALH? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hm ja, aber VW hat zuletzt in den Golf4 noch so einen Limahersteller verbaut, wo das angeblich nicht geht. Weiß aber weder Herstellername noch Korrektheit der Info.
Arthur Dent
Messaggio06-04-2004, 8:54    Oggetto: Lichtmaschine defekt nach Motorwäsche A3 ALH? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Habe in meinem G4 ALH eine 120A Lima von Hitachi. Laut Händleraussage ist hier ein Tausch des Reglers (der bei mir leider defekt ist) definitiv nicht möglich.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren, würde mir viel Geld ersparen!
Martin R
Messaggio06-04-2004, 20:44    Oggetto: Lichtmaschine defekt nach Motorwäsche A3 ALH? Traduzione in corso...
Kannst du mir die Hitachi-Nummer der Lima geben?
Arthur Dent
Messaggio08-04-2004, 13:18    Oggetto: Lichtmaschine defekt nach Motorwäsche A3 ALH? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@ MartinR
Auf der Lima stehen folgende Angaben (Hitachi 120A 14V):
VW-Nr.: 028903029G
LR 1120-701
Ob die zweite die Hitachi Nummer ist, weiß ich allerdings nicht.
Danke, Thomas
Martin R
Messaggio09-04-2004, 12:26    Oggetto: Lichtmaschine defekt nach Motorwäsche A3 ALH? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Werd bei Gelegenheit mal nachschauen ob ich mit der Nummer etwas rausfinde.
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, riscaldamento ausiliario difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento MKB AKQ, tenditore della cinghia di distribuzio... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lichtmaschine defekt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alternatore guasto? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Alternatore: Cavo di ancoraggio danneggiato? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Lavaggio motore Tecnologia Motori Diesel
