Quali informazioni fornisce il segnale di consumo?
dieter
Messaggio26-05-2004, 9:23    Oggetto: Quali informazioni fornisce il segnale di consumo? Cita
Purtroppo, non ho trovato nulla di preciso.
L'MSTG genera un segnale per l'MFA, che contiene informazioni sul consumo. L'output è fornito in formato PWM (Pulse Width Modulation) o come numero di impulsi/tempo. Indipendentemente da quale sia corretto, posso eventualmente effettuare nuove misurazioni e valutare entrambi i risultati in modo comparativo.
Ma quale informazione è contenuta in questo segnale, il consumo/tempo o il consumo/distanza?
Entrambe le opzioni sono possibili, dato che l'MSTG ha anche il segnale di velocità.
Se l'informazione disponibile fosse il consumo per unità di distanza, si potrebbe realizzare un indicatore di consumo istantaneo utilizzando una semplice tecnica analogica.
dieter
T3 syncro 16 AFN
Tradotto il 07-07-2026, 4:59.
Gremlin
Messaggio26-05-2004, 10:09    Oggetto: Quali informazioni fornisce il segnale di consumo? Cita
solitamente, litri all'ora.
Tutte le altre funzioni vengono svolte dal quadro strumenti.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 07-07-2026, 5:00.
dieter
Messaggio26-05-2004, 14:49    Oggetto: Quali informazioni fornisce il segnale di consumo? Cita
Grazie, allora dovrò probabilmente iniziare a cercare un'assistente medico.
dieter
Theresias
Messaggio26-05-2004, 21:26    Oggetto: Quali informazioni fornisce il segnale di consumo? Cita
Il segnale di consumo fornisce un valore istantaneo (che dovrebbe rappresentare il funzionamento attuale della pompa del carburante) e questo valore viene poi convertito e visualizzato nel quadro strumenti.
Con un valore medio come litri/ora, non è possibile visualizzare il consumo attuale.
Tradotto il 07-07-2026, 5:01.
Avatar-Jan6K
Messaggio26-05-2004, 21:38    Oggetto: Quali informazioni fornisce il segnale di consumo? Cita
Certo?
A quanto ne so, il modulo MSG somma le quantità iniettate e calcola così un consumo per unità di tempo, da cui, come ha detto Grenlin, si può ricavare il consumo in litri per 100 km, se si conosce la velocità (e la velocità è disponibile sul quadro strumenti).
l/h non è un valore medio, ma un valore istantaneo calcolato per indicare il flusso per unità di tempo; è possibile ottenere valori in l/h anche a partire da microlitri al millisecondo.
Misurare direttamente sulla pompa del carburante non è possibile, perché non tutto il carburante pompato viene effettivamente consumato; in quel caso, bisognerebbe compensare il flusso di ritorno.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 07-07-2026, 5:02.
Gremlin
Messaggio27-05-2004, 4:50    Oggetto: Quali informazioni fornisce il segnale di consumo? Cita
Il segnale di consumo fornisce un valore istantaneo (che dovrebbe rappresentare la corrente erogazione della pompa del carburante) e viene quindi convertito nel quadro strumenti.
Con un valore medio come litri/ora, non è possibile realizzare una visualizzazione del consumo attuale.
liter/h È un valore istantaneo icon_wink.gif.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 07-07-2026, 5:03.
wolfi_b
Messaggio27-05-2004, 7:58    Oggetto: Quali informazioni fornisce il segnale di consumo? Cita
La pompa di iniezione restituisce un segnale PWM che indica la quantità di carburante iniettata. Secondo me, con il segnale di velocità e un moltiplicatore analogico (circuito operazionale), si dovrebbe poter realizzare facilmente un display analogico.
Wolfi.
Tradotto il 07-07-2026, 5:04.
Nessun nuovo messaggio Candele di accensione: Informazioni e guida Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Passat: Spia ESP accesa, cosa fare? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e ac... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Inizio finanziamenti: tempi di iniezione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Segnale di consumo MFA Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Segnale di consumo: guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo: come monitorare i dati. Diagnostica di Bordo (OBD)
