Svennymann Ospite
11-08-2004, 13:55 Oggetto: Audi A6 2.5 TDI: Perdita di potenza e consumi elevati |
Certo, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 27-08-2026, 2:07.
Manuel V Ospite
11-08-2004, 20:55 Oggetto: Audi A6 2.5 TDI: Perdita di potenza e consumi elevati |
Se  dovessi usare la funzione di ricerca, sicuramente troveresti informazioni utili!
Misurazione della massa d'aria?
Potrebbe sembrare strano, ma ho avuto lo stesso problema per molto tempo. Nel mio caso, è tornato a funzionare perfettamente dopo aver fatto il pieno con il carburante diesel Ultimativ di BP e aver percorso un tratto di autostrada  .
Ciao Manuel.
Tradotto il 27-08-2026, 2:08.
joee Ospite
13-08-2004, 17:59 Oggetto: Audi A6 2.5 TDI: Perdita di potenza e consumi elevati |
Ho avuto la stessa impressione della mia A6 e le stesse risposte da Audi. Conclusione:
/viewtopic.php?t=6545&highlight=pressione_del_condotto_di_aspirazione+limite_di_regolazione
Svennymann Ospite
16-08-2004, 16:48 Oggetto: Audi A6 2.5 TDI: Perdita di potenza e consumi elevati |
Mi dispiace, ma non ho ricevuto il testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo in tedesco che desideri tradurre in italiano.
Tradotto il 27-08-2026, 2:09.
Marco Ospite
16-08-2004, 20:16 Oggetto: Audi A6 2.5 TDI: Perdita di potenza e consumi elevati |
Ciao Svennymann,
Purtroppo, senza i log, è difficile capire qualcosa riguardo al tuo problema.
In base all'esperienza, oltre al sensore di massa dell'aria, anche la valvola magnetica per la regolazione della turbina a geometria variabile (VTG) si guasta frequentemente nei motori V6 TDI. Pertanto, durante la tua prossima visita in officina, prova a far registrare il rapporto di lavoro della valvola.
Tradotto il 27-08-2026, 2:10.
Svennymann Ospite
16-08-2004, 20:32 Oggetto: Audi A6 2.5 TDI: Perdita di potenza e consumi elevati |
Contributo dell'autore eliminato, poiché l'errore non è stato individuato.
Marco Ospite
16-08-2004, 20:38 Oggetto: Audi A6 2.5 TDI: Perdita di potenza e consumi elevati |
In tedesco, questa frase significa: 'Geometria variabile della turbina'. Si riferisce al controllo delle palette di deflessione del turbocompressore. Puoi trovare la valvola seguendo il tubo che parte dalla valvola di controllo del turbocompressore e che si dirige verso l'iniettore.
