Pompa acqua A4 1.9 TDI: problemi e soluzioni
[MaXiMoN]
Messaggio27-08-2004, 21:22    Oggetto: Pompa acqua A4 1.9 TDI: problemi e soluzioni Cita
Buongiorno!
Ho una domanda molto specifica. Riguarda la pompa dell'acqua, ne ho bisogno di una nuova per la mia A4 1.9l, codice motore: AFN. Purtroppo, ho trovato migliaia di pompe dell'acqua, ma non riesco a trovarne una specifica per il codice motore: AFN. Qualcuno sa se si tratta di qualcosa di 'particolare' o se potrebbe andare bene quella del modello da 90 CV con il motore 1Z? Sono comunque della stessa serie, solo che uno ha 90 CV e l'altro 110 CV.
Sarei molto grato per una risposta, dato che la perdita d'acqua sta diventando sempre più grande, e presto dovrò installare un serbatoio aggiuntivo *gg*.
A presto.
Thorsten.
Tradotto il 20-10-2026, 0:39.
Avatar-Jan6K
Messaggio28-08-2004, 8:23    Oggetto: Pompa acqua A4 1.9 TDI: problemi e soluzioni Cita
Non è una risposta, ma un suggerimento:
1Z e AFN sono significativamente diversi, si prega di consultare la funzione di ricerca, questo argomento è stato discusso più volte.
Inoltre, sono passati anni dall'introduzione dei due motori, quindi l'affermazione che appartengano alla stessa serie è piuttosto audace. Beh... entrambi sono motori della serie 827, ma in realtà tutti i motori a 4 cilindri più grandi di Volkswagen, anche quelli a benzina, appartengono a questa serie.
Di conseguenza, la WaPu potrebbe essere la stessa, ma non è obbligatorio.
Altrimenti, il motore AFN non è affatto raro, anzi, è uno dei motori TDI più prodotti. Quindi, dovrebbe essere relativamente facile trovarne uno.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 20-10-2026, 0:41.
Max d. Ä.
Messaggio28-08-2004, 10:09    Oggetto: Pompa acqua A4 1.9 TDI: problemi e soluzioni Cita
Hai ricevuto una lettera. Spero che ti sia utile.
Arrivederci.
Max.
[MaXiMoN]
Messaggio28-08-2004, 13:48    Oggetto: Pompa acqua A4 1.9 TDI: problemi e soluzioni Cita
Grazie per il suggerimento riguardo alla funzione di ricerca, ma ieri non mi è stata di alcuna utilità.
Comunque, non sono riuscito a trovare nulla di simile, a parte alcune discussioni che non mi hanno aiutato nella mia ricerca.
P.S. Grazie Max, lo schema mi è stato di grande aiuto e mi ha confermato che la pompa del 1Z è la stessa della AFN (almeno a partire dall'anno di produzione 1995, e la mia è del 1996).
Tradotto il 20-10-2026, 0:42.
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento MKB AKQ, tenditore della cinghia di distribuzio... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare la pompa dell'acqua, ma come? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa acqua ALH TDI: problema perdita? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della pompa dell'acqua? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa dell'acqua che perde Tecnologia Motori a Benzina
