Golf4 TDI a iniezione pompa: voglio far installare il cruise control
mike301243
Messaggio11-08-2004, 18:00    Oggetto: Golf4 TDI a iniezione pompa: voglio far installare il cruise control Cita
Ciao! Sono nuovo qui e vi chiedo scusa se pongo domande che potrebbero sembrare banali o noiose per tutti.
Voglio assolutamente far installare un cruise control nella mia Golf 4 (con iniettori pompa). A riguardo, ci sono dichiarazioni contraddittorie.
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) I ragazzi su internet pensano che si possa farcela, e che non ci si debba scoraggiare a causa del 'no' proveniente da Wolfsburg.
2. La rivista per i clienti Volkswagen dice che va bene.
3. La mia officina ha chiamato Bosch, e mi hanno detto che NON è possibile!
Qualcuno ha qualche idea? Certo, in caso di necessità, posso fornirti un contatto esperto o un link utile.
Grazie per le risposte.
Mike.
hemig
Messaggio11-08-2004, 18:06    Oggetto: Golf4 TDI a iniezione pompa: voglio far installare il cruise control Cita
Ciao Mike,
Di quale pompa-iniettore stiamo parlando? Qual è il codice motore? Io ho un motore AXR (77 kW) e qualche settimana fa ho installato con successo una centralina GRA. Non ho avuto problemi. Ho fatto installare i leve dello sterzo da un'officina Volkswagen a causa dell'airbag, mentre io ho realizzato personalmente il cablaggio. Il rivenditore si è occupato subito di sbloccare il dispositivo.
Saluti,
Holger.
Golf VI Style 2.0 TDI Bj. 2012
Messaggio11-08-2004, 18:20    Oggetto: Oggetto: Golf4 TDI con iniettore-pompa: voglio far installare il cruise control Cita
1. (Nessun testo fornito) I ragazzi su internet pensano che si possa farcela, e che non ci si debba scoraggiare a causa del "no" proveniente da Wolfsburg.
Va bene. La mia AXR (74 kW PD) ha ricevuto anche un sistema GRA aftermarket dalla mia officina.
Quale rivista per clienti Volkswagen?
Se intendete "Auto Bild", ma si tratta di una rivista che non è pubblicata dalla Volkswagen e che non ha alcun collegamento con la Volkswagen.
Il problema con queste affermazioni è che la VW non ha autorizzato l'installazione retroattiva del dispositivo per i modelli PD. Di conseguenza, non è legalmente possibile. Tecnicamente, non ci sono assolutamente problemi.
L'aggiornamento è fondamentalmente lo stesso del motore VP.
mike301243
Messaggio11-08-2004, 20:47    Oggetto: Golf4 TDI a iniezione pompa: voglio far installare il cruise control Cita
Grazie mille, QUESTO mi è di grande aiuto.
Sì, era la 'Gute Fahrt'.
Messaggio11-08-2004, 21:34    Oggetto: Golf4 TDI a iniezione pompa: voglio far installare il cruise control Cita
hemig ha scritto:
....Ho qui una AXR (77KW) .....
Ciao Holger,
Da quando il modello AXR ha una potenza di 77 kW?
Il mio ha "solo" 74.
hemig
Messaggio13-08-2004, 6:56    Oggetto: Golf4 TDI a iniezione pompa: voglio far installare il cruise control Cita
Ciao Bertil,
certo, l'AXR ha 74 kW, purtroppo si è trattato di un errore di battitura da parte mia. icon_sad.gif
Saluti,
Holger.
hemig
Messaggio13-08-2004, 7:02    Oggetto: Golf4 TDI a iniezione pompa: voglio far installare il cruise control Cita
Ciao mike301243,
Il mio rivenditore mi ha detto che non sarebbe stato possibile installarlo sulla mia auto e che non esisteva un kit di aggiornamento. Ho poi acquistato la leva del volante separatamente ed è funzionato. Per questo motivo, la domanda riguarda il codice ICD.
Forse avrei dovuto scriverlo subito...
Saluti,
Holger.
mike301243
Messaggio31-08-2004, 21:19    Oggetto: In conclusione: è possibile solo con delle limitazioni Cita
Almeno, non senza un notevole sforzo.
Il limite è l'anno di costruzione, che nel 2001 non è un problema (secondo una officina competente).
A partire dal 2002, i cablaggi non includono più i relativi conduttori.
La mia è del 2002 icon_sad.gif.
Messaggio31-08-2004, 21:41    Oggetto: Oggetto: In conclusione: è possibile solo con delle limitazioni Cita
A partire dal 2002, i relativi cablaggi non sono presenti nel fascio di fili.
... Giusto, mi ero dimenticato di menzionarlo... anche il mio è del 2002 e manca il cablaggio per la centralina. Deve essere realizzato direttamente dall'officina.
mike301243
Messaggio01-09-2004, 6:54    Oggetto: Oggetto: In conclusione: è possibile solo con delle limitazioni Cita
A partire dal 2002, i relativi cablaggi non sono presenti nell'impianto elettrico.
... Giusto, mi ero dimenticato di menzionarlo... anche il mio è del 2002 e manca il cablaggio per la centralina. Deve essere realizzato dalla stessa officina.
Naturalmente, in questo caso, è prevista una somma di denaro considerevole.
Peccato, è un'idea valida, ma non è economicamente realizzabile.
Devo fare più attenzione la prossima volta che acquisto un'auto.
Messaggio01-09-2004, 10:14    Oggetto: Oggetto: In conclusione: è possibile solo con delle limitazioni Cita
...Dovrò fare più attenzione quando comprerò la prossima auto...
Il concessionario mi ha installato gratuitamente il sistema di navigazione GRA e il gancio di traino rimovibile al momento dell'acquisto (usato) dell'auto. A posteriori, devo constatare che è stata un'ottima offerta.
Sasnad
Messaggio01-09-2004, 14:14    Oggetto: Golf4 TDI a iniezione pompa: voglio far installare il cruise control Cita
Non capisco bene cosa intenda con la mancanza del cablaggio icon_confused.gif? Si tratta delle connessioni dal selettore del GRA sul volante all'unità di controllo, giusto? Queste dovrebbero essere incluse nel kit di installazione del GRA icon_wink.gif. La mia auto è una Passat del 1998, ma anche lì i cavi non erano preinstallati. E l'installazione, sebbene richieda un po' di tempo se eseguita da soli, è comunque icon_razz.gif fattibile.
Saluti, Sascha.
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Proliferazione di olio nell'ASZ. Equazioni alle derivate ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi turbina AXR? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Startprobleme Pumpedüse Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Qual è l'unità di iniettore pompa nel 1.9 Tdi AVF? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning iniettore pompa: soluzioni e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Longlife service beim T5 Pumpedüse mit Partikelfilter Diagnostica di Bordo (OBD)
