Stephan Ospite
10-09-2002, 7:17 Oggetto: Errore temperatura carburante: cause e soluzioni |
Ich fahre einen Skoda Octavia 1,9 TDI 90PS (AGR). Seit einigen Tagen hat der Motor keine volle Leistung mehr. Ab und zu erhöhte Drehzahl im Leerlauf. Als ich mir die Meßwertblöcke anschaute, bemerkte ich das die Kraftstofftemperatur bei kaltem Motor um die -17°C beträgt (Motor warm=ca. 10°C). Ist der Widerstand in der Kraftsoffpumpe defekt? Was iCosa posso fare per te?
Inoltre, la memoria errori indica un problema con il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento: cortocircuito verso il positivo. L'errore si verifica in modo intermittente.
Tradotto il 18-10-2026, 17:43.
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
10-09-2002, 7:46 Oggetto: Errore temperatura carburante: cause e soluzioni |
Sei sicuro che la definizione dell'errore (temperatura del liquido di raffreddamento) sia corretta e non si riferisca al sensore di temperatura del carburante? In ogni caso, il valore negativo indica un guasto al sensore del carburante.
Certo, ecco la traduzione:
"Per favore, pubblica anche il codice di errore." Tschüss
Michael II
Stephan Ospite
10-09-2002, 17:55 Oggetto: Errore temperatura carburante: cause e soluzioni |
Una settimana fa, i sensori di temperatura del carburante e del liquido di raffreddamento erano presenti nella memoria degli errori. Ieri, solo il sensore del liquido di raffreddamento.
Oggi, 17571 P1163, sensore di temperatura del carburante, codice # -G81.
Interruzione / Cortocircuito dopo il polo positivo.
È difficile sostituire il sensore di temperatura del carburante? È necessario smontare la pompa?
Tradotto il 18-10-2026, 17:44.
AndreasG Ospite
20-10-2004, 8:11 Oggetto: Errore temperatura carburante: cause e soluzioni |
Spolverare
C'è qualcuno che sa come sostituire il sensore di temperatura del carburante?
Tradotto il 18-10-2026, 17:45.
Bertil Profi-Schrauber
20-10-2004, 8:47 Oggetto: Errore temperatura carburante: cause e soluzioni |
AndreasG ha scritto: | | C'è qualcuno che sa come sostituire il sensore di temperatura del carburante? |
 Se avessi letto attentamente il thread sopra, sapresti dove si trova il trasmettitore e come si può (non) sostituire.
Citazione: | | La resistenza nella pompa del carburante è difettosa | ?
Questo vale per il motore VP TDI.
Nel PD, il sensore di temperatura del carburante si trova nel tubo di alimentazione, prima della pompa tandem. Ci sono anche delle immagini a riguardo in questo forum... usa la funzione di ricerca. Gruß Bertil
Tradotto il 18-10-2026, 17:46.
AndreasG Ospite
20-10-2004, 10:45 Oggetto: Errore temperatura carburante: cause e soluzioni |
Mi scuso, ma ho l'impressione che a chiunque posti una domanda venga subito attribuito qualcosa.
sarà, che non ho letto il thread.
Ho letto tutto, ho anche cercato, compreso l'articolo tecnico su 10ct e i contributi di Ulf sull'argomento dei sensori di carburante nei sistemi PD. Tuttavia, non ho trovato nulla che indichi se la resistenza nella pompa diesel VP37 sia sostituibile o meno.
Quello che hai scritto ora non può essere modificato, il che significa che è definitivo.
La sostituzione della pompa diesel è necessaria nel caso in cui il sensore di carburante sia difettoso, giusto?
Tradotto il 18-10-2026, 17:47.
20-10-2004, 10:47 Oggetto: Errore temperatura carburante: cause e soluzioni |
È strano che la VW offra il sensore come ricambio separato.
Il problema è che non riesco a svitare la vite a tre punte dal coperchio dell'ESP.
Consultare l'articolo tecnico ESP DeckelDichtung di Georg-TDI per maggiori dettagli.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 18-10-2026, 17:48.
Profilo MP Garage |
20-10-2004, 11:59 Oggetto: Errore temperatura carburante: cause e soluzioni |
dieselmartin ha scritto: | È strano che la VW offra il sensore singolarmente come ricambio.
... un altro problema è che i connettori non devono essere saldati... e, a quanto pare, è piuttosto difficile fissarli senza l'attrezzo specifico del produttore.
È sicuramente possibile farlo... Almeno prima di dover comprare una nuova pompa (comunque, salderei comunque quel componente).
Ave forato un foro passante nella vite a tre lobi e l'ho estratta utilizzando una chiave di sinistra. Gruß Bertil
Tradotto il 18-10-2026, 17:49.
heri Ospite
20-10-2004, 12:05 Oggetto: Errore temperatura carburante: cause e soluzioni |
Il sensore si trova nel modello VP37 sotto il coperchio dell'unità di controllo motore (ESP), che, come già descritto, è fissato con una vite a tre lati. Non mi sentirei di saldare questo componente mentre è installato. Secondo le informazioni fornite dal servizio assistenza Bosch, è sostituibile.
Prima di tutto, controllerei il cablaggio all'esterno della pompa.
Cordiali saluti, Heri.
Tradotto il 18-10-2026, 17:50.
wbuchi82 Blaumann
Iscritto il: 10/11/2003 Messaggi: 88 Karma: +9 / -0 Località: Österreich/Steiermark/Haus
20-10-2004, 13:22 Oggetto: Errore temperatura carburante: cause e soluzioni |
Il sensore è fissato molto semplicemente con una piccola vite! Non è necessario saldare nulla. Sarebbe un peccato se un sensore non potesse essere sostituito facilmente  .
Ho persino una VP37 che ho a casa. Il problema principale di tutta questa operazione è la vite a tre punte del coperchio della pompa. Forse stasera metterò una foto.
Cordiali saluti. Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
Tradotto il 18-10-2026, 17:51.
Profilo MP Email |
20-10-2004, 14:00 Oggetto: Errore temperatura carburante: cause e soluzioni |
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo presente in quel link. Transparency, Teamwork
Tradotto il 18-10-2026, 17:52.
Profilo MP Garage |
wbuchi82 Blaumann
20-10-2004, 17:27 Oggetto: Errore temperatura carburante: cause e soluzioni |
Ecco, finalmente la foto che vi avevo promesso!
Il sensore di temperatura del carburante (G81) è fissato con soli 2 viti Torx.
Profilo MP Email |
Gremlin Ospite
20-10-2004, 17:35 Oggetto: Errore temperatura carburante: cause e soluzioni |
Se due sensori sono collegati con un cortocircuito verso il positivo, controllerei la massa del sensore, il cablaggio e i connettori.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 18-10-2026, 17:53.
