Auto non parte: problemi AFN?
babajun
Messaggio01-11-2004, 15:13    Oggetto: Auto non parte: problemi AFN? Cita
La mia Passat ha avuto difficoltà ad avviarsi negli ultimi due giorni. Oggi è successo di nuovo, e dopo circa 5 minuti...
Il motore si è spento improvvisamente e ora non si avvia più.
- La tensione di alimentazione non è presente, penso che sia tutto a posto, visto che ci sono 15 gradi.
- Quando si accende l'accensione, la spia di preriscaldamento si illumina brevemente, quindi non dovrebbe essere il relè 109, giusto?
- Il filtro del carburante è stato sostituito 4 settimane fa.
- Nessun errore memorizzato.
- Alle le ugelli di iniezione del carburante sono dotati di un tubo metallico (per l'iniezione diesel) e di un tubo in gomma (per il ritorno), corretto?
- Posso scollegare un tubo dal sistema di alimentazione in metallo e verificare se fuoriesce gasolio durante l'avviamento?
- Il dispositivo di blocco è integrato nella pompa?
Domanda dopo domanda, spero che mi perdonerete la mia ignoranza.
Saluti, Gerhard.
Tradotto il 28-07-2026, 14:49.
Marco
Messaggio01-11-2004, 15:26    Oggetto: Auto non parte: problemi AFN? Cita
Wie kannst Du sicher sein das Relais 109 ok ist? È nuovo?
Hai controllato se ci fossero bolle d'aria nella tubazione che alimenta l'ESP?
babajun
Messaggio01-11-2004, 15:26    Oggetto: Candele incandescenza: guida e prezzi Cita
...ancora una cosa: tre candele hanno una resistenza di circa 1 Ohm, mentre una ha 75 Ohm. Dovrei sostituirle tutte e quattro, anche se la temperatura è di soli 15 gradi?
Tradotto il 28-07-2026, 14:50.
babajun
Messaggio01-11-2004, 15:28    Oggetto: Relais: Vacanze e Relax in Italia Cita
Nein, das Relais ist nicht neu. Ich dachte wenn das Vorglühlamperl leuchtet ist es o.k.? Disinformazione?
Grazie per la risposta tempestiva!
Marco
Messaggio01-11-2004, 15:42    Oggetto: Auto non parte: problemi AFN? Cita
Il fatto che il motore sia partito e poi si sia spento dopo 5 minuti suggerisce un problema più grave di semplici candele difettose. Potrebbe essere un relè (ad esempio, il relè 109) o, dato che il filtro diesel è stato sostituito, potrebbe esserci aria nel sistema di alimentazione del carburante. Negli articoli specializzati si spiega come controllare le candele senza doverle smontare. Ci sono anche molte informazioni disponibili online riguardo al relè R109 e ai problemi di avviamento. Dai un'occhiata.
Tradotto il 28-07-2026, 14:51.
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'AFN non si avvia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'Audi A4 non si avvia Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Caddy (AEY) Ora si riavvia!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf IV TDI AJM Notprogramm, Springt fast nimmer an Diagnostica di Bordo (OBD)
