ASZ und Kupplung nach 28tkm schon am Ende ? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
MONCHI
Messaggio16-11-2004, 17:04    Oggetto: Cita
I cilindri dell'albero motore difettosi sono un problema che si verifica più frequentemente, almeno nella Ibiza con motore ASZ. L'olio fuoriesce e poi la frizione slitta.
.....questo è successo anche a veicoli non dotati di chip!
.....lo stile di guida è importante tanto quanto la questione se l'auto sia stata modificata o sia di serie!! Ho venduto la mia Ibiza con soli 30.000 km dopo 11 mesi.... secondo il test di DZR (chipping.de), avrebbe 171 CV e 405 Nm.... ma ho avuto solo problemi.... l'ho guidata in modo corretto, l'ho fatta scaldare adeguatamente e non ho fatto partenze brusche!! Nonostante ciò, solo problemi.
....la mia Leon Topsport TDI da 130 CV (disponibile solo nei Paesi Bassi icon_razz.gif) dovrebbe arrivare all'inizio di gennaio.
'...lo farò fare subito, ma questa volta mi rivolgerò a un'officina seria, perché ho dei dubbi sulla qualità del lavoro di quella che mi ha fatto il lavoro in precedenza.'
Monchi.
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kupplung schon nach 14.000km verschlissen!? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione difettosa: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione frizione: guida passo passo e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio WIV bei AWX nach knapp 13.000 KM am Ende !!! Tecnologia Motori Diesel
