Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Gremlin
Messaggio21-12-2004, 20:29    Oggetto: Cita
allora QUESTA è una Passat Variant con motore 1.8 turbo da 150 cavalli, di serie...
Cosa succederebbe probabilmente alla velocità massima se si aumentassero i cavalli di circa 20-30?
esatto... niente... a meno che non si faccia funzionare la macchina al massimo.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 21-08-2026, 5:06.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio22-12-2004, 14:01    Oggetto: Cita
Peccato che non si veda la MFA nell'immagine... sicuramente c'è un vortice mostruoso nel serbatoio.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 21-08-2026, 5:07.
Gremlin
Messaggio22-12-2004, 15:25    Oggetto: Cita
19,6 l / 100km icon_twisted.gif
Velocità media: 176 km/h.
Dal confine austriaco, percorrendo l'autostrada A3 fino a poco dopo Württemberg.
Valori inclusi: 35 km di strada extraurbana percorsi a una velocità rispettosa di 100 km/h, e solo 20 km/h in più rispetto al limite consentito nella zona di Norimberga.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 21-08-2026, 5:08.
Messaggio22-12-2004, 15:30    Oggetto: Cita
Hmm, l'isolamento acustico intorno al serbatoio deve essere almeno spesso quanto la protezione del motore di un treno ad alta velocità di classe superiore... icon_razz.gif
Tradotto il 21-08-2026, 5:09.
Gremlin
Messaggio22-12-2004, 15:35    Oggetto: Cita
19,6 litri / 100 km icon_twisted.gif
Hmm, l'isolamento acustico attorno al serbatoio deve essere almeno spesso quanto la protezione del motore di un veicolo di classe superiore. icon_razz.gif
Ma dai...
Con un tocco così leggero, potresti mordermi e io non me ne accorgerei...
La concentrazione è fondamentale.
Bene, basta con le divagazioni.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 21-08-2026, 5:11.
Messaggio22-12-2004, 15:46    Oggetto: Cita
I valori massimi di velocità della G 5 sono notevolmente peggiorati rispetto ai modelli precedenti. La G 3 GTI da 85 kW aveva una velocità massima dichiarata di 196 km/h, mentre la G 4 da 85 kW raggiungeva i 195 km/h. La G 5 da 85 kW, invece, è limitata a soli 192 km/h, un compromesso dovuto al tetto particolarmente alto tipico dei furgoni.
Osservando la velocità massima di serie del G5 TDI da 103 kW, che inizialmente era di 203 km/h e successivamente è stata aumentata da Volkswagen a 205 km/h (lo stesso valore del G 4 da 96 kW), tutto sembra coerente. Buoni esemplari del G 3 come il mio raggiungevano anche una velocità di circa 205 km/h. Se il tuner non fosse riuscito ad aumentare la velocità massima (come già menzionato, si parlava della velocità nominale alla massima velocità), allora i valori risultanti sono in qualche modo plausibili.
Inoltre, i valori di velocità massima dell'attuale A3 non sono comparabili a quelli della G 5, poiché l'A3 ha una forma più aerodinamica, come dimostra la sua velocità massima di 207 km/h con lo stesso motore da 103 kW.
Tradotto il 21-08-2026, 5:13.
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Rumori sospetti, guida e manutenzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi auto a 160 km/h: scosse improvvise. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio cruscotto Golf IV: da analog a FIS Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf IV ALH: Iniettori ASV 0.205, risultati eccellenti! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tachimetro Golf 3 su cambio 6 marce: problema segnale? Tecnologia Motori Diesel
