Elettricità: i tergicristalli G3 rimangono in posizioni diverse
Messaggio27-11-2004, 10:58    Oggetto: Elettricità: i tergicristalli G3 rimangono in posizioni diverse Cita
I miei tergicristalli si fermano in posizioni diverse a seconda di quello che ho fatto prima.
- Se tocco brevemente il pulsante, la spazzola tergicristalli ritorna automaticamente nella posizione corretta.
- Quando pulisco il parabrezza, i tergicristalli funzionano normalmente e poi, dopo aver raggiunto la posizione di riposo, si alzano di circa 3 cm.
- Durante il funzionamento a intervalli (con la funzione programmabile 99), si manifesta anche l'errore relativo all'aumento di tensione.
Inoltre, a volte (ho il sospetto che ciò accada quando si raggiunge la posizione finale sbagliata), emette un odore sgradevole di bruciato.
Non dovrebbe mai esserci un cattivo odore se le spazzole tergicristallo si fermano nella posizione corretta.
Qualcuno ha qualche idea al riguardo?
La cosa negativa è che devo smontare l'intero braccio dei tergicristalli se voglio dare un'occhiata al motore.
Grazie.
Tradotto il 18-07-2026, 13:57.
donalexo
Messaggio27-11-2004, 12:33    Oggetto: Elettricità: i tergicristalli G3 rimangono in posizioni diverse Cita
Ciao Martin!
Suppongo che il problema siano i giunti delle barre dei tergicristalli troppo rigidi nell'alloggiamento.
Recentemente, sulla mia A3, ho dovuto sostituire completamente il meccanismo dei tergicristalli perché questi si muovevano solo molto lentamente e con forti scatti sul parabrezza.
Con il nuovo sistema di fissaggio delle spazzole tergicristallo, scorrono nuovamente velocemente sul vetro come un fulmine.
A causa di questa estrema difficoltà nel movimento del supporto del braccio tergicristallo, le mie spazzole tergicristallo a volte rimanevano leggermente più alte della posizione normale.
Controlla questa parte, così vedrai se si tratta di un problema meccanico o elettrico.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 18-07-2026, 13:59.
Messaggio27-11-2004, 12:54    Oggetto: Oggetto: Elettrico: i tergicristalli G3 rimangono in posizioni diverse Cita
dieselmartin ha scritto:
- Se attivo il tergicristallo solo brevemente, ritorna alla posizione finale corretta.
Non puzza mai quando i tergicristalli terminano nella posizione corretta di riposo.
Se i tergicristalli si fermano correttamente nella posizione normale anche dopo essere stati utilizzati ininterrottamente (lentamente/velocemente), secondo me il problema è legato alla temporizzazione del relè dell'intermittenza.
Questo componente è responsabile dell'intervallo (è incredibile icon_twisted.gif) e della fase di risciacquo finale; nelle altre modalità operative, il motore si disattiva automaticamente tramite l'interruttore "UT".
Forse l'odore di Amper proviene dal relè icon_wink.gif.
Tradotto il 18-07-2026, 14:02.
Messaggio27-11-2004, 13:09    Oggetto: Elettricità: i tergicristalli G3 rimangono in posizioni diverse Cita
Avevo già il sospetto che si trattasse di un relais e ne avevo anche sentito parlare.
icon_arrow.gif Non c'è odore di Ampere.
Potrebbe essere che il relè utilizzi non solo per la disattivazione, ma anche il contatto UT del motore?
E se il motore dovesse girare troppo a lungo, iniziando a surriscaldarsi perché il contatto del sistema di mantenimento della rotazione fornisce solo un leggero impulso.
Ho ancora un relè da 19 ampere a casa; quando torno, lo proverò.
Ho ovviamente appena regalato il backup-99 icon_sad.gif.
Quel motore stupido costa 100 euro, e in realtà volevo evitarmi questa spesa.
Tradotto il 18-07-2026, 14:04.
Messaggio27-11-2004, 13:18    Oggetto: Elettricità: i tergicristalli G3 rimangono in posizioni diverse Cita
Potrebbe essere che il relè, oltre a servire per lo spegnimento, utilizzi anche il contatto UT del motore?
E se il motore dovesse girare un po' troppo a lungo, tanto da iniziare a bruciare, perché il contatto del "mantenimento in funzione" fornisce solo un leggero "contatto".
Secondo me, no, perché l'interruttore UT è un contatto di commutazione: o il motore è collegato all'alimentazione, oppure (su entrambi i lati) alla massa.
Ma l'alimentazione e la massa non devono essere cortocircuitate. Se lo fossero, un fusibile dovrebbe scattare o, almeno, le luci dovrebbero sfarfallare icon_wink.gif.
In sintesi, sì. E se non si risponde a questo segnale o lo si fa con ritardo, il motore potrebbe bloccarsi momentaneamente subito dopo l'arresto - se la tensione per il ciclo di pulizia successivo non è ancora stata "automaticamente" riattivata.
Tradotto il 18-07-2026, 14:06.
Messaggio27-11-2004, 16:28    Oggetto: Elettricità: i tergicristalli G3 rimangono in posizioni diverse Cita
ok,
Spero che questo componente non si guasti prima di lunedì e poi lo controllerò con il calibro da 19 mm.
Se non dovesse funzionare nulla, la prossima settimana dovrò sostituire il motore "a tentativi".
Perché non voglio andare in Spagna con un motore dei tergicristalli che fa rumore!
Tradotto il 18-07-2026, 14:07.
Henrik
Messaggio28-11-2004, 11:05    Oggetto: Elettricità: i tergicristalli G3 rimangono in posizioni diverse Cita
Nel mio caso era la leva dei tergicristalli...
Sintomi che ho riscontrato:
Solo quando si attivavano le spazzole a intervalli, queste si sollevavano sempre di 3-5 cm; a velocità molto elevate, addirittura compivano un giro completo.
Era anche difficile premere il pulsante per l'unica passata di pulizia (era necessario quasi cercarlo fisicamente).
La normale funzione di cancellazione ha funzionato senza problemi e mi ha permesso di riportare tutto nella posizione iniziale.
Non so cosa c'entri il ciclo dell'intervallo con la leva, ma in ogni caso, dopo la sostituzione, ha funzionato.
Tradotto il 18-07-2026, 14:09.
Jockel
Karma: +15 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio29-11-2004, 11:33    Oggetto: Elettricità: i tergicristalli G3 rimangono in posizioni diverse Cita
Buon appetito!
Ho avuto un problema simile sulla mia Golf II, ed era dovuto a un componente difettoso, lo stesso che si trova anche nella Golf III.
Se rimuovi il motore e togli la copertura in plastica, vedrai le scanalature; nel mio caso, c'erano delle aree bruciate in modo regolare.
Se il tuo braccio tergicristallo è bloccato, probabilmente ne ho uno disponibile, vedo di controllare.
se sia ancora facile da manovrare.
Ciao, Jockel.
"Neu": Bora Variant, ASV
Tradotto il 18-07-2026, 14:10.
Torna su Profilo MP Email
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio29-11-2004, 17:44    Oggetto: se anche io potessi... Cita
ovvero dare la mia opinione: stesso problema, il sistema di tergicristalli rimane bloccato in una posizione indefinita e si sente un odore elettrico. Inoltre, a volte ho notato una leggera emissione di fumo proveniente dalla zona del piantone dello sterzo.
Risultato dell'indagine: L'interruttore ScheiWi si blocca occasionalmente e non ritorna correttamente alla posizione di zero quando viene spento.
È stato necessario un po' di spray detergente per pulire il meccanismo e ha funzionato molto meglio.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Tradotto il 18-07-2026, 14:12.
Messaggio12-12-2004, 21:14    Oggetto: Elettricità: i tergicristalli G3 rimangono in posizioni diverse Cita
Ora sono abbastanza sicuro che sia l'interruttore.
Essendo un tipo spericolato come me, mi sono recato in Spagna nonostante le condizioni descritte sopra.
Ieri notte, vicino a Lione, quell'oggetto mi ha dato un odore così forte che era davvero insopportabile.
Se pulisco regolarmente con un detergente specifico, non c'è cattivo odore.
Grazie per i consigli.
Ora ho una buona scusa per comprare un cambio con tasti multifunzione (MFA) icon_wink.gif.
Tradotto il 18-07-2026, 14:13.
Messaggio17-01-2005, 18:12    Oggetto: Elettricità: i tergicristalli G3 rimangono in posizioni diverse Cita
Va bene.
La leva dei tergicristalli (o l'interruttore) è stata sostituita (costo: 17 euro) e ora tutto funziona di nuovo correttamente.
Grazie per i consigli, ovviamente Volkswagen mi aveva detto di sostituire il motore!
È la leva standard; quella con il sistema MFA avrebbe avuto un costo di 47 EUR icon_sad.gif.
Tradotto il 18-07-2026, 14:14.
Nessun nuovo messaggio Audi 8E2: Tergicristallo si blocca, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8D: Timer bloccato, soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione dei tergicristalli Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Steuergerät 021EF und 021DF für AFN so verschieden? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo età: cosa eliminare, cosa mantenere. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AVB: Interruzioni occasionali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wie muss die Welle der ESP stehen für 1.Zylinder? Tecnologia Motori Diesel
