Problemi con la fasatura dell'iniezione su motori V6 TDI AKN durante la regolazione dinamica
altonno
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-01-2005, 22:38    Oggetto: Problemi con la fasatura dell'iniezione su motori V6 TDI AKN durante la regolazione dinamica Cita
Ciao ragazzi,
Ho già parlato del mio problema in precedenza...
Ecco il problema che ho:
Ho installato nuove alberi a camme e una nuova pompa di iniezione, e da allora il motore diesel non funziona correttamente agli alti regimi. Quindi, in accelerazione va abbastanza bene, ma in alto è molto fiacco. La velocità massima raggiunta è di circa 230 km/h, quindi è accettabile, ma impiega un'eternità per raggiungere quella velocità.
Dopo l'installazione, ho regolato staticamente la pompa utilizzando il perno di bloccaggio. Tuttavia, non riesco a regolarla dinamicamente. Nel blocco dei valori misurati, dove viene visualizzato il valore dell'anticipo dell'iniezione in gradi, compare lo "0". Inoltre, ho notato che durante la regolazione della fase di base, ovvero quando la centralina alterna ogni pochi secondi tra anticipo e ritardo, il motore gira in modo irregolare quando è impostato sull'anticipo. Sembra che il motore abbia delle irregolarità di accensione, ma quando gira al massimo, sembra funzionare normalmente.
Potrebbe essere che la pompa inietti il carburante troppo presto? E di conseguenza, questo causa problemi a regimi più alti (perché inietta ancora prima)? Forse dovrei regolarla leggermente in modo che l'iniezione avvenga più tardi? Ma quello che mi pone ancora delle domande è: perché nel blocco dei valori misurati viene visualizzato "0"?
AL
wolfi_b
Messaggio19-01-2005, 8:38    Oggetto: Problemi con la fasatura dell'iniezione su motori V6 TDI AKN durante la regolazione dinamica Cita
Parli del blocco di misurazione 0?
Questi non sono gradi!
Forse ti sei davvero sbagliato di molto.
Perché non utilizzi il plugin per la regolazione dell'anticipo di iniezione in VAG-COM?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Manuel V
Messaggio19-01-2005, 22:01    Oggetto: Problemi con la fasatura dell'iniezione su motori V6 TDI AKN durante la regolazione dinamica Cita
Ciao autunno,
È probabile che la pompa di iniezione non sia montata correttamente.
Scollegare i tubi dell'iniezione e ruotare la pompa di iniezione all'interno delle fessure longitudinali, in senso contrario alla rotazione del motore, di circa 4 mm a partire dalla posizione centrale della fessura.
Stringere nuovamente i tubi dell'iniezione e eseguire una nuova regolazione di base secondo le istruzioni del manuale di riparazione. L'inizio dell'iniezione è indicato da 2.
Non guardare il campo 3. Questo valore rappresenta la posizione dell'acceleratore, da 0 a 255.
In realtà, il sistema VAG-Com, nella configurazione di base, controlla solo l'anticipo dell'accensione e non, come nel sistema VAG, alterna l'anticipo in modo variabile tra valori anticipati e ritardati, oppure mi sbaglio?
Ciao Manuel.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio19-01-2005, 23:10    Oggetto: Problemi con la fasatura dell'iniezione su motori V6 TDI AKN durante la regolazione dinamica Cita
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
Verificare l'inizio del finanziamento nel blocco dei valori 4, quindi passare alla configurazione predefinita.
Mentre fa questo, il motore emette un suono diverso e alterna rapidamente tra un suono più acuto e uno più grave in un intervallo di 10 secondi.
Il valore corretto è 2 gradi dopo il punto morto superiore (PMS). Quindi, +/- 2 gradi, ovvero in ritardo.
Hai già controllato la memoria degli errori?
Se l'ago rimane bloccato nella posizione di avanzamento in modo intermittente, è difettoso.
E a riguardo, non può determinare il valore (logicamente).
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
altonno
Messaggio20-01-2005, 19:30    Oggetto: Problemi con la fasatura dell'iniezione su motori V6 TDI AKN durante la regolazione dinamica Cita
@SteffarnVisualizzazione profilo: Steffarn:
Sì, l'iniettore è presente nella memoria degli errori. Probabilmente è colpa di questo...
AL
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio20-01-2005, 19:55    Oggetto: Problemi con la fasatura dell'iniezione su motori V6 TDI AKN durante la regolazione dinamica Cita
altonno ha scritto:
@Steffarn:
AL
È anche nel tuo caso così, che l'errore non si può cancellare?
Quindi, dopo aver spento il motore, per la maggior parte degli utenti, gli errori erano di nuovo presenti nella memoria di errore.
La cosa strana è che, nonostante tutto, non si nota alcuna perdita di prestazioni icon_rolleyes.gif.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio20-01-2005, 19:57    Oggetto: Problemi con la fasatura dell'iniezione su motori V6 TDI AKN durante la regolazione dinamica Cita
Manuel V ha scritto:
Ciao autunno,
Ciao Manuel
In ogni caso, non si può invertire la pompa icon_razz.gif.
La regolazione si effettua tramite la rotella sulla naca sinistra!
altonno
Messaggio20-01-2005, 20:48    Oggetto: Problemi con la fasatura dell'iniezione su motori V6 TDI AKN durante la regolazione dinamica Cita
L'iniettore a spillo è sempre presente. Non si riesce a rimuoverlo o ricompare subito all'avvio. Probabilmente dovrò procurarmi un nuovo iniettore. Purtroppo, costa più di 400 euro. Ho già cercato su eBay, ma non ho trovato nulla. Inoltre, acquistare un iniettore usato su eBay è un po' rischioso... Qualcuno sa dove si potrebbe trovare un iniettore a un prezzo più conveniente? Oppure, potrebbero essere compatibili altri tipi di iniettori? Probabil si riferisce a un motore da circa 180 cavalli.
AL
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-01-2005, 11:42    Oggetto: Problemi con la fasatura dell'iniezione su motori V6 TDI AKN durante la regolazione dinamica Cita
Se non è il sensore dell'albero motore, verificate che i tempi di fasatura dell'albero a camme siano corretti, nel caso in cui siano montati solo su un cono.
altonno
Messaggio21-01-2005, 12:48    Oggetto: Problemi con la fasatura dell'iniezione su motori V6 TDI AKN durante la regolazione dinamica Cita
Comunque, ho regolato con cura gli alberi a camme durante il montaggio e sembrano adattarsi correttamente.
Al.
Lacky84
Messaggio25-01-2005, 20:25    Oggetto: Problemi con la fasatura dell'iniezione su motori V6 TDI AKN durante la regolazione dinamica Cita
Se hai un errore relativo all'iniettore nel sistema di diagnostica, non potrai modificare il momento dell'iniezione. Rimane fermo al suo valore fisso di 0 gradi.
Poiché il sensore di posizione dell'albero motore comunica alla centralina il momento preciso dell'iniezione.
Spero di esserti stato d'aiuto. Cordiali saluti.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Come impostare l'inizio dell'iniezione con VAG-COM? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio V6 TDI AKE: Impostazione anticipo iniezione con VAG-COM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione anticipo iniezione Audi A6 TDI 132kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verifica dinamica dell'inizio dell'iniezione e, se necess... Diagnostica di Bordo (OBD)
