Fehler: STOP Kühlwasser überprüfen
Troubleshooter
Messaggio28-01-2005, 14:52    Oggetto: Fehler: STOP Kühlwasser überprüfen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Leutz
Mein Gölfchen konfrontiert mich seit neuestem mit der Fehlermeldung:
STOP Kühlwasser überprüfen siehe Bedienungsanleitung
Die Meldung kommt nur bei kltem Motor und geht nach ein paar hundert Metern auch wieder weg. Es ist auf jeden Fall genug G12 drinnen, und ich denke es wird wahrscheinlich an irgendeinem Sensor liegen, also sollte das wer kennen wäre ich über Tips dankbar.
Greetz
Messaggio28-01-2005, 14:54    Oggetto: Fehler: STOP Kühlwasser überprüfen Traduzione in corso...
Wie wärs wenn Du Dir mal den Kühlwasserbehälter ansiehst?
Messaggio28-01-2005, 14:56    Oggetto: Fehler: STOP Kühlwasser überprüfen Traduzione in corso...
das kann nur an einem Sensor liegen, an dem im Ausgleichsbehälter.
Zusammen mit Stecker und Kabelweg überprüfen, Sensor ggf. reinigen oder Ausgleichsbehälter tauschen.
Der Kühlmittelstand wird über die Leitfähigkeit ermittelt, ein verdreckter Sensor löst also Fehlalarm aus.
//edit: Rainer war schneller icon_smile.gif .
Troubleshooter
Messaggio28-01-2005, 21:39    Oggetto: Fehler: STOP Kühlwasser überprüfen Traduzione in corso...
Danke Leutz, das wars.
Hab den Sensor (Drahtbügel) im Kühlwasserbehälter mittels einer alten Zahnbürste gereinigt, und weg war das nervige gepiepse.
Danke für den Tip
Greetz
Nessun nuovo messaggio Olio per radiatore Caddy SDI BDJ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore aus Kühlwasser per TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AVVISO pressione olio: compare brevemente nel display mul... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verifica dell'AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo sensore LWR: Guida passo passo. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo catalizzatore: Guida e prezzi Tecnologia Motori Diesel
