ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf
Robbin
Messaggio19-02-2005, 12:51    Oggetto: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Traduzione in corso...
habe da mal wieder ein kleines Problem.
Meine ESP kontrollampe geht während der Fahrt ohne ersichtlichen Grund an.Bei einschalten der Zündung erlischt die Kontrollampe nach ca 3 sec. und geht nach ca 15 min Autofahrt wieder an und geht erst wieder aus wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Starte man den Motor ist die Leuchte aus geht dann aber wieder nach einiger Zeit an. ABS funktioniert trotzdem weiter aber ESP ist dann nicht aktiv sowie die Lampe an ist.
Weiß jemand woran das liegen könnte??
Robbin
Messaggio19-02-2005, 12:57    Oggetto: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Traduzione in corso...
am besten erstmal das ESP/ABS fragen, warum es seine Leuchte anschaltet: Fehlerspeicher auslesen.
Da sollte dann auch drin stehen, wenn z.B. einer der Drehzahlsensoren an den Rädern kein gescheites Signal liefert.
Robbin
Messaggio19-02-2005, 13:07    Oggetto: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Werden die gleichen Signalgeber für ABS auch für ESP verwendet oder sind da unabhängige Signalgeber verbaut.Vermute nämlich dass da ein Masseproblem der Schalter vorliegt.
Robbin
Messaggio19-02-2005, 13:34    Oggetto: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Traduzione in corso...
Mein Bruder hatte bei seinem SEAT ein ähnliches Problem. Die Lösung war die gleiche wie hier:
/viewtopic.php?t=3782
(schlechter Kontakt an der Batterie)
@Rainer
Witzigerweise war der Fehlerspeicher leer.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio20-02-2005, 1:32    Oggetto: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Traduzione in corso...
Robbin
Jedes Rad hat nur einen Sensor !!
Ein Auto mit ESP besitzt nur ein Anderes Hydroagregat und einen Lenkwinkelsenor.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Messaggio20-02-2005, 1:54    Oggetto: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Traduzione in corso...
Das kann auch am bei ESP verbauten Kombisensor für Beschleunigung und Drehrate unterhalb der Lenksäule liegen. Wenn der Fehlerspeicher daraufhin weisen sollte, wird es richtig teuer: Das Dingen kostet über 500 Euro icon_eek.gif .
Nessun nuovo messaggio Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Controllo ESP attivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Spia ABS accesa, guida e risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il T4 si è spento durante la guida e... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto AHF in movimento: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio KFZ ging während der Fahrt aus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wackelige Fahrt bei Tempo 70! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
