Wurstblinker Ospite
16-10-2003, 19:30 Oggetto: |
Allora, se voglio controllare i miei iniettori, come devo procedere?
Togli l'ugello e poi? Semplicemente fai girare il motore, tieni l'ugello in aria e guardi cosa succede?
Le ugelli sono collegati a un tubo metallico e non posso orientarli in qualsiasi direzione!
Forse qualcuno può spiegarmi meglio!
Anche se non ho i soldi per comprare nuove ugelli (ho appena pagato 400€ di tasse per questa vecchia macchina  ), mi piacerebbe comunque controllarle.
Salsiccia affumicata.
Tradotto il 06-08-2026, 8:41.
Albrecht Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/05/2002 Messaggi: 284 Karma: +10 / -0 Località: DD
16-10-2003, 19:40 Oggetto: |
Ciao Wurstblinker,
Dai un'occhiata al file PDF di Gremlin che si trova più sopra. Non c'è modo migliore per descriverlo.
È necessario un dispositivo di prova per ugelli, che in sostanza è una pompa utilizzata per generare pressione.
Cordiali saluti.
Albrecht.
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
Tradotto il 06-08-2026, 8:42.
Gremlin Ospite
17-10-2003, 10:41 Oggetto: |
L'ho portata all'officina Bosch e ho detto: 'Potreste testare i miei iniettori?'.
Il Klingon risponde con 'jagemsemalher'.
Mi è costato 5 euro per la cassa del caffè...
Per favore: NON cercare di far volare o manipolare oggetti sospesi. Potrebbe causare problemi seri. Si rischia un disastro, è pericoloso e, se le dita entrano in contatto con la pelle, si potrebbe avere una reazione simile a quella causata da un ipospray, con conseguente rischio di infezione sanguigna.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 06-08-2026, 8:44.
Wurstblinker Ospite
18-10-2003, 10:02 Oggetto: |
Grazie, Gremlin.
Ero un po' confuso perché alcuni qui parlavano di dover controllare personalmente l'iniezione, magari con una foto o qualcosa del genere. Inoltre, non mi aspettavo che il servizio Bosch fosse così conveniente.
Mi scusi quindi per la mia goffa domanda.
Tradotto il 06-08-2026, 8:45.
18-10-2003, 11:18 Oggetto: |
Wurstblinker ha scritto: | | Non avrei mai pensato che il servizio Bosch fosse così conveniente in questo momento. |
ma dubito che in ogni officina Bosch ci sia uno di quei Gremlins che chiede 5 euro... quindi, prima di consegnare gli iniettori, chiedete informazioni riguardo al "buco" nella cassa  .
Tradotto il 06-08-2026, 8:46.
Profilo MP Garage |
Bertil Profi-Schrauber
18-10-2003, 13:38 Oggetto: |
Wurstblinker ha scritto: | | Mi scusi quindi per la mia goffa domanda. |
Non devi scusarti. Era una domanda assolutamente legittima. Chi non ha mai visto o eseguito un controllo degli iniettori, difficilmente può immaginarselo.
Tradotto il 06-08-2026, 8:47.
A2TDI Ospite
06-05-2005, 16:29 Oggetto: |
Ho sostituito gli elementi del disco di pressione e, durante l'operazione, ho anche controllato le ugelli con lo scanner.
Sembra che a 93.000 km, sia per il motore PD che per quello VEP-TDI, l'aspetto sia lo stesso.
Thomas.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
119.29 KB |
| Visualizzato: |
15284 volte |
