Audi 100 2.5 TDI, codice motore ABP: problemi dopo la modifica del chip
KimR
Messaggio10-05-2005, 13:24    Oggetto: Audi 100 2.5 TDI, codice motore ABP: problemi dopo la modifica del chip Cita
Certo, ecco la traduzione:
'Riguarda le seguenti disposizioni.' Bosch 0281001092.
Ho passato l'intera giornata a provarlo. Dopo aver effettuato la revisione, il motore continua a mostrare problemi, con regimi che variano tra 2500 e 3500 giri al minuto e presenta dei 'vuoti' di potenza intermittenti.
Si verificano solo quando si accelera a fondo e durano solo millisecondi.
Nel registro degli errori non c'è assolutamente nulla icon_confused.gif.
Avevo pensato che potesse provenire dalla RSW Poti, perché quando si utilizza una maggiore quantità di carburante, si estende maggiormente e si trova nell'area dove si accumula la cenere. E proprio per questo che potrebbe esserci un cattivo contatto con lo scorrimento e lo strato di carbone.
Mi interessa anche il valore 'KF' nel file del motore, a partire dall'indirizzo $0781F. Sospetto che si tratti di una limitazione della quantità di carburante iniettata, ma il mio sistema non ha un sensore di massa d'aria (MAF). Inoltre, non riesco a trovare questo componente meccanicamente. Forse si tratta di pressione di sovralimentazione?
Potrebbe qualcuno indicarmi la strada giusta?
Posso tradurre i file Eprom. Inviare un messaggio privato.
Sono grato per qualsiasi suggerimento!
Andi aus dem Ösiland
Messaggio11-05-2005, 22:20    Oggetto: Audi 100 2.5 TDI, codice motore ABP: problemi dopo la modifica del chip Cita
Potresti mandarmi i file (sia quelli originali che quelli modificati)? Li controllo e magari riesco a trovare qualcosa.
Hai fatto tutto quello che c'era da fare riguardo alla pressione delle pompe?
Cordiali saluti,
Andi.
KimR
Messaggio11-05-2005, 22:38    Oggetto: Audi 100 2.5 TDI, codice motore ABP: problemi dopo la modifica del chip Cita
Ho provato diverse soluzioni, ad esempio regolando solo la pressione della pompa e la pressione di sovralimentazione.
Con lo stesso risultato. Sembra che qualcosa di strano succeda con quantità maggiori.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio "Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI CR (CAGA) bockt "nur" nach Kaltstart Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio "Airbag-Warnung" nach Sitzverstellung Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore dopo cambio cinghia di distribuzione (PD) Tecnologia Motori Diesel
