knarrendes reißendes Geräusch - Fensterheberbetätigung
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
ObenbeiMutti
Messaggio13-05-2005, 13:18    Oggetto: knarrendes reißendes Geräusch - Fensterheberbetätigung Traduzione in corso...
Seit kurzer Zeit, hört sich mein Fenster re. beim Betätigen des Schalters von unten nach oben, nicht umgekehrt, sehr seltsam an(G3 Zweitürer). Es ist ein Geräusch welches entfernt an Reissen von Leinen oder dem Zerquetschen einer Hartplastikhülle unter hohem Gewichtsdruck erinnert.
Es taucht nur auf den unteren 2 Drittel des Weges auf. Dabei ist zu beobachten, dass d. F. ruckweise nach oben fährt.
Ich mit meine zwei linken Händen hab Bammel die Türverkleidung zu entfernen ohne etwas zu zerstören. Was muss ich dabei beachten, brauche ich Ersatzschrauben, weil sich Orginale beim Ausbau vernichten(wie bei der Regenbrinne), kann ich u.U. die ganze Verkleidung zerstörem, oder Kabel abreissen?
Was kann das für ein Geräusch sein? Laufe ich Gefahr, dass das Fenster gar nicht mehr hochläuft? Kennt das ein G3 Fahrer und hat Tipps?
Vielen Dank
Viele Grüsse
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio knarrendes Geräusch Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Rumore motore 2.5 TDI BAU 2003 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Correlazione tra tasso AGR e rumore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore ticchettio Passat 2.0 TDI BMP Tecnologia Motori Diesel
